UNe cle Conbee valide pour 2 boxes
Voila je souhaite que ma cle Conbee utilisée via Deconz puisse fonctionner aussi bien sur ma box de prod (Z85) que sur ma box de secours (Mini PC Lenovo) tout deux sous Debian 10. Que faut il respecter?
merci
Lo,
Sans doute tiré par les cheveux, mais installer jeedom avec deCONZ ou zigbee et diffuser vers tes deux autres jeedom via jeelink,
Je n’ai jamais essayé cette solution,
Au plaisir, bonne journée,
Merci pour ta réponse mais je pense mettre mal exprimé.
L’idée c’est pas de les utiliser en meme temps mais de pouvoir me dépanner ou par exemple tester quelque chose sur la box de secours.
A priori je dirais que c’est possible comme ce n’est pas la clef qui porte la config. Il suffit de faire une sauvegarde de deconz et de la transferer de l’une a l’autre
ok
pour l’instant j’ai un probleme c’est que sur une box je suis en version 2.5.84 avec un Firmware en 26660700 (que je viens de mettre a jour) mais sur l’autre je suis avec le même Firmware mais en version 2.5.77. Je ne comprends pas comment c’est possible.
D’ou mon interrogation.
En fait a chaque tentative d’installation en local de Deconz j’ai ceci en fin de log:
deconz is already the newest version (2.05.77-ubuntu-xenial-beta).
Je vais voir pour ouvrir un nouveau sujet.
le firmware c’est la clef donc normal que ce soit le même.
la version c’est ce qui est installé donc tu peux avoir des différences si tu as pas fait les maj de deconz
Mais oui depuis la 0.77 les maj auto via jeedom sont compliquées. Ca ne fonctionne pas la plupart du temps et je sais pas pourquoi. A tout hasard tu a relancé les dépendances et le deamon ?
Il suffit de brancher la clef sur la box qui doit être utilisée ni plus ni moins et bien sur ne pas oublier de relacer le démon Deconz.
Si tu veux accélérer les opérations de haut niveau il faut aussi :
  • maintenir la base de données Zigbee de chaque box domotique en miroir l’une de l’autre (par un backup/sauvegarde sous Phoscon de la box de prod et une restauration depuis Phoscon de cette sauvegarde sur la box de secours) à chaque changement de la configuration du réseau (topologie ou équipements)
  • maintenir les Jeedom de chaque box domotique en miroir l’une d e l’autre (par des backup/restore)
Pour ma part j’ai opté pour une solution encore plus radicale : j’ai trois box domotiques presque identiques (hardware, clone disques durs, …), seules les adresses réseau MAC différent c’est tout, et trois clefs ConBee2 que j’ai configurées à l’identique. Comme cela si une box plante ou tombe en panne j’ai juste besoin de démarrer une des boxs de secours et c’est tout.
C’est un peu l’idée mais sans multiplier le nombre de cles
