Uncaught TypeError: Callback is not a function
Depuis l’installation d’un widget j’ai ce message d’erreur.
Capture 1
Ne connaissant rien en langage informatique, je fais appelle à vous pour apprendre et comprendre ce qui ne va pas.
Voici le bout de code visiblement incriminé :
Merci a vous de votre aide.
Ce serait plus simple de le coller dans votre post en utilsant le formatage ad-hoc, plutôt qu’une image. L’information de base est un texte…
saisissez ou collez du code ici
Il manque le code qui permettrait de comprendre le problème.
Si ce code est dans une fonction, celle ci doit avoir un paramètre callback qui correspond à une fonction.
Si ce n’est pas le cas tu as cette erreur.
Soit l’appel à cette fonction n’a pas le paramètre callback, soit la fonction passée en paramètre n’existe pas.
Si le code n’est pas dans une fonction tu dois retrouver la déclaration de la fonction callback ailleurs. Since n’est pas le cas tu as cette erreur.
Voici le code :
<script>
function includeJS(filenames, callback) {
  if (typeof filenames === 'string') {
    filenames = [filenames];
  let loadedCount = 0;
  function loadScript(filename) {
    /*if (document.querySelector(`script[src="${filename}"]`)) {
      loadedCount++;
      if (loadedCount === filenames.length) {
        callback();
      return;
    let sc = document.createElement('script');
    sc.src = filename;
    sc.type = 'text/javascript';
    sc.async = true;
    sc.onerror = function() {
      loadedCount++;
        callback();
      sc.onerror = null;
    sc.onload = sc.onreadystatechange = function() {
      if (!this.readyState || this.readyState === 'loaded' || this.readyState === 'complete') {
        loadedCount++;
          callback();
        sc.onload = sc.onreadystatechange = null;
    document.body.appendChild(sc);
  filenames.forEach(filename => loadScript(filename));
     // inclusion d'un fichier JS
   includeJS('3rdparty/highstock/modules/solid-gauge.js') ;
</script>
<div class="cmd cmd-widget #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#"
	data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
	<!-- ################ Solid gauge ################
		Widget name : cmd.info.numeric.solidGauge
		Author : Spine
		Inspiration : https://www.highcharts.com/demo/highcharts/gauge-solid
		Last Update : 27/06/2024
	<div class="title #hide_name#">
		<div class="cmdName">#name_display#</div>
	</div>
	<div class="content">
		<div id="container-solidGauge#uid#"></div>
	</div>
	<div class="timeCmd label label-default #history#" data-type="info"></div>
	<div class="cmdStats #hide_history#">
		<span title="{{Minimum}}" class="tooltips">#minHistoryValue#</span>|<span title="{{Moyenne}}"
			class="tooltips">#averageHistoryValue#</span>|<span title="{{Maximum}}"
			class="tooltips">#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
	</div>
	<template>
		<div>startAngle : -180 ({{Angle de départ}})</div>
		<div>endAngle : 180 ({{Angle de fin}})</div>
		<div>backgroundColor : var(--el-defaultColor) ({{Couleur de fond}})</div>
		<div>color1 : rgb(0, 255, 0) ({{1ère couleur de remplissage}})</div>
		<div>color2 : rgb(255, 255, 0) ({{2ème couleur de remplissage}})</div>
		<div>color3 : rgb(255, 0, 0) ({{3ème couleur de remplissage}})</div>
		<div>min : 0 ({{Minimum}})</div>
		<div>max : 100 ({{Maximum}})</div>
		<div>tickInterval : (max - min) / 4 ({{Pas des ticks}})</div>
		<div>valueUnitHeight : -22 ({{Hauteur de la valeur et l'unité}})</div>
		<div>rounded : false ({{true pour activer l'arrondi}})</div>
		<div>valueUnitScale : 1 ({{Echelle de la valeur et l'unité}})</div>
		<div>threshold : null ({{Seuil}})</div>
		<div>markerEnable : false ({{true pour activer le marqueur}})</div>
		<div>markerValue : 62 ({{Valeur du marqueur}})</div>
		<div>markerbackgroundColor : var(--link-color) ({{Couleur de fond du marqueur}})</div>
		<div>scaleEnable : false ({{true pour activer la graduation}})</div>
		<div>height : 100|130 ({{Hauteur}})</div>
		<div>scale : 1 ({{Echelle}})</div>
		<div>time : duration|date ({{Affiche durée ou date de la valeur}})</div>
		<div>tickColor : rgba(var(--eq-bg-color), var(--opacity))|var(--link-color) ({{Couleur des ticks}})</div>
	</template>
	<script>
		var startAngle#uid# = is_numeric('#startAngle#') ? parseFloat('#startAngle#') : -180;
		var endAngle#uid# = is_numeric('#endAngle#') ? parseFloat('#endAngle#') : 180;
		var backgroundColor#uid# = ('#backgroundColor#' != '#' + 'backgroundColor#') ? '#backgroundColor#' : 'var(--el-defaultColor)';
		var color1#uid# = ('#color1#' != '#' + 'color1#') ? '#color1#' : 'rgb(0, 255, 0)';
		var color2#uid# = ('#color2#' != '#' + 'color2#') ? '#color2#' : 'rgb(255, 255, 0)';
		var color3#uid# = ('#color3#' != '#' + 'color3#') ? '#color3#' : 'rgb(255, 0, 0)';
		var min#uid# = is_numeric('#min#') ? parseFloat('#min#') : 0;
		var max#uid# = is_numeric('#max#') ? parseFloat('#max#') : 100;
		var tickInterval#uid# = is_numeric('#tickInterval#') ? parseFloat('#tickInterval#') : (max#uid# - min#uid#) / 4;
		var valueUnitHeight#uid# = is_numeric('#valueUnitHeight#') ? parseFloat('#valueUnitHeight#') : -22;
		var rounded#uid# = ('#rounded#' != '#' + 'rounded#') ? '#rounded#' : false;
		var threshold#uid# = is_numeric('#threshold#') ? parseFloat('#threshold#') : null;
		var markerEnable#uid# = ('#markerEnable#' != '#' + 'markerEnable#') ? '#markerEnable#' : false;
		var markerValue#uid# = is_numeric('#markerValue#') ? parseFloat('#markerValue#') : 62;
		var markerbackgroundColor#uid# = ('#markerbackgroundColor#' != '#' + 'markerbackgroundColor#') ? '#markerbackgroundColor#' : 'var(--link-color)';
		var scaleEnable#uid# = ('#scaleEnable#' != '#' + 'scaleEnable#') ? '#scaleEnable#' : false;
		var height#uid# = is_numeric('#height#') ? parseFloat('#height#') : null;
		var scale#uid# = is_numeric('#scale#') ? parseFloat('#scale#') : 1;
		includeJS('3rdparty/highstock/modules/solid-gauge.js', function () {
			if (is_numeric('#state#')) {
				var chartSolidGauge#uid# = Highcharts.chart('container-solidGauge#uid#', {
					chart: {
						type: 'solidgauge',
						width: (scaleEnable#uid# == 'true') ? 135 : 100,
						height: (scaleEnable#uid# == 'true') ? 135 : 100,
						spacingTop: 0,
						spacingRight: 0,
						spacingBottom: 0,
						spacingLeft: 0
					title: null,
					pane: {
						center: ['50%', '50%'],
						startAngle: startAngle#uid#,
						endAngle: endAngle#uid#,
						background: {
							backgroundColor: backgroundColor#uid#,
							innerRadius: '70%',
							outerRadius: '100%',
							shape: 'arc',
							borderWidth: 0
					exporting: {
						enabled: false
					tooltip: {
						enabled: false
					yAxis: {
						stops: [
							[0.1, color1#uid#],
							[0.5, color2#uid#],
							[0.9, color3#uid#]
						lineWidth: 0,
						tickWidth: 4,
						minorTickInterval: null,
						// tickAmount: null,
						title: {
							enabled: false
						labels: {
							enabled: false
						min: min#uid#,
						max: max#uid#,
						tickLength: 15,
						tickInterval: tickInterval#uid#,
						zIndex: 4
					plotOptions: {
						solidgauge: {
							dataLabels: {
								y: valueUnitHeight#uid#,
								borderWidth: 0,
								useHTML: true
							rounded: rounded#uid#
					credits: {
						enabled: false
					series: [{
						data: [#state#],
						dataLabels: {
							format:
								'<div style="scale: #valueUnitScale#;">' +
								'<span style="color: var(--link-color); font-family: Roboto; font-size: 24px; font-weight: bold;">{y}</span>' +
								'<span style="color: var(--link-color); font-family: Roboto; font-size: 12px; font-weight: 400;">#unite#</span>' +
								'</div>'
						tooltip: null,
						innerRadius: '70%',
						radius: '100%',
						threshold: threshold#uid#,
						enableMouseTracking: false
				if (markerEnable#uid# == 'true') {
					chartSolidGauge#uid#.addSeries({
						data: [markerValue#uid#],
						type: 'gauge',
						dial: {
							radius: '100%',
							backgroundColor: markerbackgroundColor#uid#,
							baseWidth: 4,
							baseLength: '100%',
							rearLength: '-70%'
						pivot: {
							radius: 0
				if (scaleEnable#uid# == 'true') {
					chartSolidGauge#uid#.pane[0].update({
						background: {
							borderWidth: 2
					chartSolidGauge#uid#.yAxis[0].update({
						tickWidth: 2,
						tickLength: 10,
						minorTickWidth: 1,
						minorTickLength: 8,
						minorTickInterval: 'auto',
						labels: {
							distance: 10,
							enabled: true,
							style: {
								color: 'var(--link-color)',
								fontSize: '10px'
					chartSolidGauge#uid#.series[0].update({
						innerRadius: '71%',
						radius: '99%'
					document.querySelector('#container-solidGauge#uid#').addClass('scaleEnable#uid#');
				document.querySelector('#container-solidGauge#uid#').style.height = height#uid# + 'px';
				document.querySelector('#container-solidGauge#uid#').style.scale = scale#uid#;
			jeedom.cmd.addUpdateFunction('#id#', function (_options) {
				if (is_object(cmd = document.querySelector('.cmd[data-cmd_uid="#uid#"]'))) {
					cmd.querySelector('.content').setAttribute('title', '{{Date de valeur}}: ' + _options.valueDate + '<br>{{Date de collecte}}: ' + _options.collectDate);
					if ('#time#' == 'duration' || '#time#' == 'date') {
						jeedom.cmd.displayDuration(_options.valueDate, cmd.querySelector('.timeCmd'), '#time#');
					chartSolidGauge#uid#.series[0].points[0].update(_options.display_value);
			jeedom.cmd.refreshValue([{ cmd_id: '#id#', value: '#value#', display_value: '#state#', valueDate: '#valueDate#', collectDate: '#collectDate#', alertLevel: '#alertLevel#', unit: '#unite#' }]);
	</script>
	<style>
		#container-solidGauge#uid# .highcharts-tick {
			stroke: rgba(var(--eq-bg-color), var(--opacity));
			stroke: #tickColor# !important;
		#container-solidGauge#uid#.scaleEnable#uid# .highcharts-tick {
			stroke: var(--link-color);
		#container-solidGauge#uid#.scaleEnable#uid# .highcharts-minor-tick {
		#container-solidGauge#uid# .highcharts-background {
			fill: transparent !important;
		#container-solidGauge#uid# .highcharts-grid-line {
			stroke: none !important;
	</style>
</div>
Je me disais bien que ce code me parlait :sweat_smile:
Du coup je comprends mieux le contexte.
À la fin du script il faut supprimer la ligne includeJS qui ne contient pas de callback.
D’ailleurs cet includeJS est appelée dans la suite du code du widget.
Ca marche
C’est exactement ca
Merci pour tout (échanges, réactivité et le widget :wink:)
