Bonjour à tous.
Depuis hier je recontre un problème avec un thermostat du plugin thermostat.
En effet, un de mes thermostat ne fonctionne plus et ne déclenche pas la chauffe.
On voit bien qu’il n’y a plus de déclenchement depuis 17h hier:
Je précise que le plugin tourne depuis 3ans sans problème; je n’ai fait aucune mise a jour ni aucun changement de réglages
J’ai 8 autres thermostats qui fonctionnent a merveille
Quelque soit la consigne, le thermostat se déclenche quelques secondes puis s’arrête.
Voila les logs en debug :
4341|[2024-11-23 10:53:39] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Début calcul temporel
4342|[2024-11-23 10:53:39] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Reschedule, next : 2024-11-23 11:38:00, stop : , smartThermostat :
4343|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Reprogrammation automatique : 2024-11-23 11:38:00
4344|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Programmation Smartstart
4345|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Plugin agenda détecté
4346|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Température intérieure : 16.2 - Température extérieure : 3.4 - Consigne : 17
4347|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Direction : 1
4348|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Power calcul : (0.8 * 84.1) + (13.6 * 1.25) + 0 = 84.28
4349|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Durée Smartstart : 38 à 2024-11-23 18:30:00 programmation : 2024-11-23 17:52:00
4350|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Prochain Smartstart : 2024-11-23 17:52:00
4351|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Reschedule, next : 2024-11-23 17:52:00, stop : , smartThermostat : Array
4352|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Arrêt Smartstart
4353|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Température intérieure : 16.2 - Température extérieure : 3.4 - Consigne : 19
4354|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Direction : 1
4355|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Power calcul : (2.8 * 84.1) + (15.6 * 1.25) + 0 = 254.98
4356|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Durée du cycle : 45
4357|[2024-11-23 10:53:40] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Reschedule, next : , stop : 1, smartThermostat :
4358|[2024-11-23 10:53:41] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Action stop
4359|[2024-11-23 10:55:21] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Début calcul temporel
4360|[2024-11-23 10:55:21] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Reschedule, next : 2024-11-23 11:40:00, stop : , smartThermostat :
4361|[2024-11-23 10:55:21] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Reprogrammation automatique : 2024-11-23 11:40:00
4362|[2024-11-23 10:55:21] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Programmation Smartstart
4363|[2024-11-23 10:55:21] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Plugin agenda détecté
4364|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Température intérieure : 16.2 - Température extérieure : 3.4 - Consigne : 17
4365|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Direction : 1
4366|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Power calcul : (0.8 * 84.1) + (13.6 * 1.25) + 0 = 84.28
4367|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Durée Smartstart : 38 à 2024-11-23 18:30:00 programmation : 2024-11-23 17:52:00
4368|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Prochain Smartstart : 2024-11-23 17:52:00
4369|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Reschedule, next : 2024-11-23 17:52:00, stop : , smartThermostat : Array
4370|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Arrêt Smartstart
4371|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Température intérieure : 16.2 - Température extérieure : 3.4 - Consigne : 22
4372|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Direction : 1
4373|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Power calcul : (5.8 * 84.1) + (18.6 * 1.25) + 0 = 511.03
4374|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Durée du cycle : 45
4375|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Reschedule, next : , stop : 1, smartThermostat :
4376|[2024-11-23 10:55:22] DEBUG : [Chauffage][Thermostat Camille] Action stop
Merci pour votre aide
