j’enlève le f
non plus…
non pas le f c’est ta variable
c’est le l’accent avec le copier coller qui passe mal, il faut faire l’accent de la touche 4
pfff… effectivement… trop naze…
ca arrive faut connaitre
une petite capture du fichier de sortie
81992 1,2,3 TazVue 0.03362247951931423 kwh81992 1 Four 9.294758637746174e-06 kwh81992 2 Luminaires Couloir 0.00118594948$
*** C'est fini ***
Je me dis qu’un retour chariot permettrait que ce soit plus simple à gérer dans le scénario non ?
Sinon ça marche !
Et je rajoute un w plutôt qu’un a dans le fichier = open au cas où le fichier n’existerait pas non ?
un \n a la fin
tu peux oui mettre l’option « w » à la place du « a » mais ça ne changera rien
une petite capture de la sortie
roooo c’est boooo.
selon toi, il vaut mieux que :
- je rajoute un timestamp
- j’efface le contenu avant d’écrire ?
l’idée étant de faciliter le parsing du fichier par le scénario…
(mais bon je débute hein)…
*** C'est fini ***81992 1,2,3 TazVue 0.05470805911593967 kwh
81992 1 Four 6.9218468666076664e-06 kwh
81992 2 Luminaires Couloir 0.001306512105729845 kwh
81992 3 Atelier 0.010065657145182292 kwh
81992 4 Convecteur Salon 0.0001811860548125373 kwh
81992 5 Etage 0.013949680023193358 kwh
81992 6 Annexe 0.021496944674385916 kwh
81992 7 Table de Cuisson 1.897234148449368e-05 kwh
81992 8 Cumulus 3.259840157296922e-05 kwh
81992 Balance Balance 0.007649586522711656 kwh
82028 1,2,3 TazAnnexe 0.021290432501369052 kwh
82028 1 Piscine 0.0012488162840737238 kwh
82028 2 2 1.2856118281682333e-05 kwh
82028 3 3 1.2747715579138862e-05 kwh
82028 4 Convecteur + Prise Xbox 0.020580581407282087 kwh
82028 Balance Balance -0.0005645690238475776 kwh
*** C'est fini ***
et suis preneur d’un copier collé du script de ton scénario pour m’appuyer dessus pour faire la suite.
Merci !
pas de souci
met un « w+ » dans
fichier = open(« PyEmVue.log », « w+ »)
comme ca ton fichier sera écrasé
Si tu m’expliques les champs que t’as je te fait le JSON
Tu m’étonnes que je veux bien t’expliquer !!
Ce script prend la valeur de la conso par minute (j’ai la même chose pour les heures / semaines / mois, mais je préfère le faire ensuite avec Jeedom)
Donc l’appareil c’est ça :
La structure des données est la suivante :
Ligne 1 :
81992 : l’id de l’appareil (j’ai deux emporia)
1,2,3 : permet d’indiquer qu’il y a trois prise ampermétrique côté compteur pour aller jusqu’à du triphasé
TazVue : le nom du premier appareil
0.05470805911593967 : la mesure de la conso totale qui passe le compteur
kwh : l’unité.
L’ensemble des capteurs connecté à l’emporia
« 1 » : l’id du connecteur
puis le mesure et l’unité.
La ligne « Balance » permet d’indiquer la conso qui n’est « capté » par aucun connecteur (pas assez de prises pour tout prendre).
Du coup conso totale = conso de chaque capteur + balance
Puis
Même chose pour un deuxième Emporia, mais relié au même compte sur l’API de Emporia
OK compris, je prépare ton JSON
tu es mon idole !!
merci !!!
de mon côté, je prépare les variables côté Jeedom (une par appareil + une par pince « générale » + une par connecteur) ça va permettre de faire un truc générique, utilisable par d’autres…
L’appareil est vraiment pas cher, je pense que cela peut aider des gens en maitrise de leur conso
Je vais pas le faire en JSON, et l’API ne propose pas d’avoir la sortie des infos dans ce format…dommage
Je vais te faire le scenario pour que tu remplisses les variables Jeedom
Si tu le veux vraiment en JSON, il me faut ta clef et identifiants… (=> MP)
si on est capable de parser… le json n’est qu’une coquetterie
J’ai pris la structure suivante pour les variables :
Heuuuuu oui presque ça…
je fais ton scenario, il va te créer les variables Jeedom
