Un peu d'aide
J’aimerais avoir un peu d’aide pour faire fonctionner l’alexa echo dot que l’on vient de me donner.
En effet, je ne parviens pas, par la voix, à éteindre/allume la lumière du vestibule.
Pour ce faire, j’ai créé une interaction :
J’ai créé dans Alexa une routine:
Quand: Vous dites « Alexa, Allume le vestibule »
Alexa fera la chose suivante: « Alexa, allume le vestibule »
Mais cela ne fonctionne pas pourtant j’ai beaucoup lu à ce propos !
Le démon du plugin Alexa Api est bien démarré ainsi que le plugin Alexa SmartHome.
Je suis sur Odroid N2+ en Debian 11 version Jeedom 4.4.19
Merci pour votre aide
il y a un bug sur les dernier dialogue, qui est indispensable pour faire fonctionner les interactions.
Pour faire focntionner en vocal il faut passer par le plugin Alexa(ash), pour envoyer l’équipement jeedom directement dans alexa
je l’ai installé mais j’ai beaucoup d’incompréhension, si tu pouvais me donner un exemple pour: allumer/éteindre une lampe, je pense pouvoir démarrer du bon pied.
En fait Alexa(ash), te permet d’envoyer un équipement jeedom dans Alexa, comme tout autre appareil que tu aurais acheté, et commander en vocal, n’oublie pas de demander a Alexa de rechercher tes nouveau équipements une fois fait pour qu’il apparaissent dans ton application Alexa.
Important il faut que les type de commandes soit configuré pour qu’elle soit reconnu par Alexa ex pour une lampe.
Commande info état avec un type lumière état (binaire)
Commande action ON, avec le type lumière ON
Commande action OFF, avec le type lumière OFF
Il faut l’abonnement Jeedom aussi accessoirement
Tu m’excuseras mais j’ai vraiment mal à comprendre. Ma prise qui commande la lampe (Legrand Netatmo Zigbee uniquement sous Jeedom plugin Z2M) est configurée comme ta capture.
Voici ma capture après un scan:
j’ai plein de doublons !
J’ai activé le premier équipement
Tu as pas installé le plugin alexa (ash) mais le plugin alexa-smarthome
oui j’ai installé alexa smarthome, je croyais que « ash » signifiait « Alexa SmartHome »
et quand je parle de découverte d’équipement c’est un scan ALEXA le vrai pas un plugin
Pour ne pas se perdre dans les différents noms de plugin :
