ce n’est pas le bon Tag mais TGW n’existe pas.
Pour remplacer BLEA , je suis entrain de tester Theengs Gateway.
Box principale :
ATLAS zygbee
JEEDOM 4.3.18
JMQTT
BLEA avec antenne SENA (MT XIAOMI pour chauffage géré avec l’excellent plugin Thermostat)
MQTT Discovery
MQTTManager (MQTT2) NON ACTIVER
THEENGS Gateway NON ACTIVER
Box secondaire :
ODROID N2+
JEEDOM 4.3.18
JMQTT (Broker installé par )
MQTTManager (MQTT2)
THEENGS Gateway avec antenne SENA
Tout ces plugins sont à jour
J’ai eu quelques difficultés pour installer MQTTManager (MQTT2) en double avec JMQTT mais avec « Community » j’y suis arrivé
Ensuite j’ai installé « Theengs Gateway » tout fonctionne correctement , je reçois bien mes thermomètre Xiaomi (les rond avec les piles LR3) et mes Nut .
Sur l’antenne plusieurs appareils sont à ignorer, IBEACON , GAEN, MS_CDP ……
Malgré cela sur MQTT Explorer dans le Topic : home / TGW_75 / BTtoMQTT j’ai des appareils IBEACON qui sont quand mème détecté , Est ce normal ?
J’ai un « Warning » sur le LOG TGW 75 UPDATE est ce que çà peut venir de là ?
Comment y remédier ?
Log TWG75 UPDATE
0000|[2023-10-31 15:02:22] *************************************
0001|[2023-10-31 15:02:22] * Launch install of dependencies *
0002|[2023-10-31 15:02:22] *************************************
0003|[2023-10-31 15:02:22] Reading package lists...
0004|[2023-10-31 15:02:23] Building dependency tree...
0005|[2023-10-31 15:02:23] Reading state information...
0006|[2023-10-31 15:02:25] curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u10).
0007|[2023-10-31 15:02:25] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
0008|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0009|Dload Upload Total Spent Left Speed
0010|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 181 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 181
0011|[2023-10-31 15:02:25] Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
0012|[2023-10-31 15:02:25] Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0013|[2023-10-31 15:02:25] Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0014|[2023-10-31 15:02:25] Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
0015|[2023-10-31 15:02:25] Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
0016|[2023-10-31 15:02:27] Hit:6 http://xogium.performanceservers.nl/apt bullseye InRelease
0017|[2023-10-31 15:02:29] Reading package lists...
0018|[2023-10-31 15:02:29] *****************************
0019|[2023-10-31 15:02:29] Install modules using apt-get
0020|[2023-10-31 15:02:29] *****************************
0021|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0022|Dload Upload Total Spent Left Speed
0023|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 181 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 200
0024|[2023-10-31 15:02:29] Reading package lists...
0025|[2023-10-31 15:02:30] Building dependency tree...
0026|[2023-10-31 15:02:30] Reading state information...
0027|[2023-10-31 15:02:31] bluez is already the newest version (5.55-3.1).
0028|[2023-10-31 15:02:31] python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+deb11u1).
0029|[2023-10-31 15:02:31] python3 is already the newest version (3.9.2-3).
0030|[2023-10-31 15:02:31] python3-venv is already the newest version (3.9.2-3).
0031|[2023-10-31 15:02:31] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
0032|[2023-10-31 15:02:31] Version debian:11
0033|[2023-10-31 15:02:31] Install pipx via pip
0034|[2023-10-31 15:02:32] Requirement already satisfied: pipx in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.2.1)
0035|[2023-10-31 15:02:32] Requirement already satisfied: argcomplete>=1.9.4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (3.1.2)
0036|[2023-10-31 15:02:32] Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (23.2)
0037|[2023-10-31 15:02:32] Requirement already satisfied: userpath>=1.6.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (1.9.1)
0038|[2023-10-31 15:02:32] Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from userpath>=1.6.0->pipx) (8.1.7)
0039|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0040|[2023-10-31 15:02:33] /root/.local/bin has been been added to PATH, but you need to open a new
0041|[2023-10-31 15:02:33] terminal or re-login for this PATH change to take effect.
0042|[2023-10-31 15:02:33]
0043|[2023-10-31 15:02:33] You will need to open a new terminal or re-login for the PATH changes to take
0044|[2023-10-31 15:02:33] effect.
0045|[2023-10-31 15:02:33]
0046|[2023-10-31 15:02:33] Otherwise pipx is ready to go! ✨ 🌟 ✨
0047|[2023-10-31 15:02:33] *************************************
0048|[2023-10-31 15:02:33] Install the required python libraries
0049|[2023-10-31 15:02:33] *************************************
0050|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0051|Dload Upload Total Spent Left Speed
0052|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 200 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 200
0053|creating virtual environment...
0054|installing theengsgateway...
0055|⚠️ Note: '/root/.local/bin' is not on your PATH environment variable. These
0056|apps will not be globally accessible until your PATH is updated. Run `pipx
0057|ensurepath` to automatically add it, or manually modify your PATH in your
0058|shell's config file (i.e. ~/.bashrc).
0059|done! ✨ 🌟 ✨
0060|[2023-10-31 15:02:44] installed package theengsgateway 1.1.0, installed using Python 3.9.2
0061|[2023-10-31 15:02:44] These apps are now globally available
0062|[2023-10-31 15:02:44] - TheengsGateway
0063|[2023-10-31 15:02:44] ***************************
0064|[2023-10-31 15:02:44] * Install ended *
0065|[2023-10-31 15:02:44] ***************************
0066|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0067|Dload Upload Total Spent Left Speed
0068|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 4 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 4
Sur MQTT2 avec les LOG en Débug mes shéllies apparaissent est ce normal ?
Log MQTT2_Packages
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0007|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0008|Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
0009|Get:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
0010|Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
0011|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
0012|Hit:6 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
0013|Get:7 http://security.debian.org bullseye-security/main armhf Packages [327 kB]
0014|Get:8 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages [325 kB]
0015|Get:9 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages.diff/Index [63.3 kB]
0016|Get:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages T-2023-10-31-0203.38-F-2023-10-31-0203.38.pdiff [805 B]
0017|Get:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages T-2023-10-31-0203.38-F-2023-10-31-0203.38.pdiff [805 B]
0018|Fetched 857 kB in 2s (562 kB/s)
0019|Reading package lists...
0020|Reading package lists...
0021|Building dependency tree...
0022|Reading state information...
0023|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0024|build-essential is already the newest version (12.9).
0025|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
0026|lsb-release is already the newest version (11.1.0).
0027|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
0028|[Check Version NodeJS actuelle : v18.17.1 : [ OK ]
0029|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
0030|+ echo 3
0031|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0032|+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0033|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0034|Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
0035|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0036|Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
0037|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
0038|Hit:6 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
0039|Reading package lists...
0040|Reading package lists...
0041|Building dependency tree...
0042|Reading state information...
0043|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0044|build-essential is already the newest version (12.9).
0045|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
0046|lsb-release is already the newest version (11.1.0).
0047|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
0048|[Check Version NodeJS actuelle : v18.17.1 : [ OK ]
0049|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
0050|+ echo 4
0051|+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtt2/resources/mqtt2d
0052|+ rm -rf node_modules
0053|+ sudo npm install
0054|added 115 packages, and audited 116 packages in 6s
0055|18 packages are looking for funding
0056|run `npm fund` for details
0057|found 0 vulnerabilities
0058|+ chown -R www-data:www-data jeedom mqtt2d.js node_modules package-lock.json package.json
0059|+ echo 5
0060|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end mqtt2
0061|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
0062|+ echo '*******************End of package installation******************'
0063|*******************End of package installation******************
