U7 PRO XG non reconnu et demande d'info température des bornes
Et merci à Nebz pour son super boulot. J’utilise ce plugin depuis plusieurs années et il est vraiment top.
J’ai récemment fait l’acquisition d’un U7 PRO XG et je m’aperçois qu’il n’est pas reconnu dans le plugin.
En fait, ce modele à un soucis de température, et j’aimerais bien pouvoir la monitorer.
Serait-il envisageable d’avoir cette info?
Hello, tu peux me dire s’il est reconnu dans ton app network et quel nom il a exactement et comment (capture d’écran) ? Un ap je suppose ? Il est reconnu comme quoi pour l’instant dans le plugin (clique dessus et montre moi la partie de droite) ?
tu peux aussi vider le log démon puis relancer un scan dans le plugin et m’envoyer le log démon ?
Comme répondu en privé malheureusement l’équipement ne renvoie pas de températures :frowning:
Ça faisait très longtemps que l’on ne s’était entendu.
Tu peux obtenir la température de l’ AP via un accès SSH et la commande :
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone3/temp
Ce qui ne doit pas etre facilement réalisable via une appli, l’accès SSH n’étant pas des plus évident sur Unifi.
Sinon tu as une idée de la dispo de Homebridge V2 ?
Amicalement.
Il n’y a pas de SNMP ? C’est quand même normalement le protocole le plus classique pour monitorer des équipements
Il est toujours en beta donc non mais il apporte rien
Non ca je ferai pas mais d’autres plugins te permettent de le faire
Effectivement il y a. A condition d’avoir un serveur, ce qui n’est pas mon cas.
Il y a la solution Librenms qui est pas mal utilisée. Pas mon cas non plus.
L’AP chez moi n’a jamais dépassé les 67° donc j’ai arrêté de la surveiller.
Comment ça un serveur ?
Normalement la borne doit faire son propre serveur SNMP. Après il faut un client SNMP mais perso je me sers de Jeedom pour ça pour monitorer certains équipements.
Le plugin SSH-Manager (plugin-sshmanager) devrait répondre à ce besoin : un équipement qui permettra de se connecter en SSH sur la borne, et ajouter une commande avec la ligne de commande ci-dessus, et une commande refresh qui va chercher l’info à la fréquence où tu le souhaites, et tu auras ta température :stuck_out_tongue:
TiTidom.
Finalement, j’ai fait c’est cool. Merci
Bon ça marche hein mais comme précisé plus haut, j’aurais plus utilisé un protocole dont c’est la fonction (monitorer) tel que le SNMP et non pas un shell pour ça.
Bon avec une ou deux bornes ça doit pas faire broncher ta machine mais je trouve que faire du SSH pour récupérer une température c’est légèrement overkill :slight_smile:
Malgré son nom « simple » le SNMP n’est pas d’un abord très simple surtout la v3, il faut avoir de bonnes notions. Le script ssh est une solution plus rapide.
