Le titre du sujet était mauvais (cf. Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?) du coup j’ai essayé de reproduire pour pouvoir copier coller l’erreur et adapter le sujet (vu qu’on n’avait qu’un screen c’était pas pratique) et je n’ai pas vu que c’était une autre erreur.
Donc il semble qu’il y ait deux problèmes à résoudre
Moi j’ai juste ouvert la config avancée de la commande.
J’ai plus l’habitude de travailler sur l’alpha .
Mais j’ai rallumer une VM beta que je vient tout juste mettre a jour, et je reproduit aucune des 2 erreurs. Mais ma VM n’est pas très garnie en plugin, widget …
Ptite question pour l’erreur indiqué dans le titre :
L’erreur intervient que sur un certain plugin ?
quelle est le widget utilisé ?
Je cherche juste des pistes, étant donné que la conf d’une commande vient extraire les <div> des <template> présent dans le widget pour les afficher dans le #cmd_display
J’ai regardé un peu ce matin en Alpha, je m’aperçois qu’il y a plusieurs erreurs possibles en fonction du $_widgetPossibility utilisé dans la class Cmd des plugins …
Bon effectivement le cas sur lequel j’étais tombé c’est pour #plugin-arlo pour lequel j’ai un toHtml et du coup un $_widgetPossibility sur la class cmd
du coup c’est la ligne 963 de cmd.configure.php qui crash car le div optionalParamHelp n’existe pas; en effet dans jeedom\core\desktop\modal\cmd.configure.php ligne 772:
on test si l’option est activé avant d’écrire le div, ce qui n’est pas mon cas:
J’ai testé et je n’ai plus l’erreur; je ne l’ai plus en beta non plus d’ailleurs; p-e que ca a déjà été remonté.
Par contre il manque une partie de l’affichage maintenant
En Stable, le custom::graph n’existe pas, c’est pour ca qu’il est toujours affiché. Pour le masquer il faudrait utiliser 'custom' => false mais cela impliquera de masquer aussi le custom::layout…
En Alpha c’est pas le cas, custom::layout n’est plus lié a custom
Voici mes notes lorsque j’ai testé cette partie en Alpha :
public static $_widgetPossibility = array(
/* onglet Affichage */
'custom' => true, // false = masque l'onglet.
'custom::graph' => true, // false = masque le paramètrage du graphique de fond. Si pas initier = custom
'custom::optionalParameters' => true, // false = masque les paramètres optionnels de l'équipement. Si pas initier = custom
'parameters' => array(array('name' => 'test','allow_displayType' => true, 'type' => 'input', 'default' => '#FFFFFF', 'allow_transparent' => false)), // Si initié + custom=true, affiche les paramètres du template.
/* onglet Disposition */
'custom::layout' => true, // false = masque l'onglet.
Edit :
Petite précision qui peut être utile pour d’autre, ceci est valable exclusivement si le plugin utilise toHtml, dans le cas contraire tout sera affiché quelque soit le $_widgetPossibility.
