Type incorrect (classe équipement inexistant) : prosommateur
je viens de faire la mise a jour et je me retrouve avec cette erreur
@mika-nt28 y’a t il une manip a faire ?
Ha je regarde ça
Édit
J’ai corrigé le problème faut de frappe dans mon transfert sur git
Tu peux mettre a jour
Super merci pour ta réactivité
Suite a cette mise a jours , je me suis rendu compte que ca ne fonctionnait plus
je me suis aperçu qu’il y avait des nouveaux menu (batterie, réseaux, stockage virtuel )
pour la tolérance sur le réseaux
Mais a chaque fois que je rentre une valeur et que je valide
lorsque je reviens dans le menu , la case est vide
En te remerciant par avance
Je regarde ca
Bonjour Mika-nt28.
Peut tu nous expliqué comment fonctionne la partie stockage virtuel. Que faut-il renseigner ?
Ca devrais augmenté en cas d injection, et diminuer en cas de consommation du réseau.
Moi il est négatif et reste négatif et ne fais que descendre.
Merci pour ton retour. Intéressant, je vais passer chez mylightsysteme.
C’est en test je n’ai pas eu de retour sur la beta
L’idée est l’équilibre entre ce que tu injecte sur le réseau et ce que tu consomme.
Pour s’en servir il suffit d’autoriser une consommation max a déstocker.
Peux tu m expliquer comment autorisé cette consommation max de destockage? Et comment l indiqué ?
J’ai mis a jour la documentation
Merci,
Je pense qu’il y a un soucis, soit avec ma conf ou avec ton code. J’ai injecter 11kw. Et ton plugin remonte 9kw. J’ai relancer le deamon, et c’est remis à zéro.
Merci de ton retour je regarde ca
du coup sur mon problème tu as pu avancé , car de mon coté le plugin ne marche plus
J’ai zappé désolé je regarde ça
Édit
J’ai corrigé une foutu faute de frappe
Désolé et merci des retours
Alors cela fonctionne j’ai pu compléter mes valeurs
Par contre l’autorisation , reste active qu’une dizaine de seconde
Ça le faisait aussi avant ta correction
alors que j’ai des W dispo en injection
Merci d’avance pour ton retour
@mika-nt28 tu as pu trouver le problème ?
Non je n’étais pas chez moi ce week-end je n’ai pas pue regarder.
Y a du avoir un bug avec le forum car j’avais répondu en te demandant des log pour essayer de comprendre où ça coince.
Ce qui me surprend c’est que le temps de maintient que tu as configurer n’est même pas respecté
ok pas de problème
je t’ai PM avec les informations
Histoire de clôturer
la mise a jour suivante a corriger le probleme
Production Energie (prosommateur) stable 2024-07-22 13:45:48
Merci pour ton aide
Je ne comprends pas pourquoi j’ai ce type de variation sur le stockage virtuel ?
