Tydom2mqtt - erreur logs docker
J’ai stoppé le conteneur, redémarré la tydom puis relancé le conteneur. Sans succès hélas…
Mais il faut que je continue à chercher du côté de DeltaDore effectivement…
Est-ce toi qui à défini le password de la tydom?
Initialement non mais je l’ai modifié pour le personnaliser en retirant les caractères spéciaux.
J’ai tenté de changer le mot de passe Tydom, d’éteindre puis redémarrer la box Tydom mais rien n’y fait…
J’ai donc fini par tout supprimer (tydom2mqtt, Docker management). Redémarrage de la box Luna, relance du daemon mqqt manager. Puis réinstallation de Docker management, et là je tourne en rond avec des erreurs :
0040|[2025-02-24 17:50:04] ERROR  : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
0041|[2025-02-24 17:55:04] ERROR  : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
0042|[2025-02-24 18:00:05] ERROR  : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
0043|[2025-02-24 18:05:04] ERROR  : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
0044|[2025-02-24 18:10:04] ERROR  : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
0045|[2025-02-24 18:15:04] ERROR  : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
0046|[2025-02-24 18:20:05] ERROR  : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
0047|[2025-02-24 18:25:04] ERROR  : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
Et impossible de créer le docker tydom2mqtt :
J’ai également cette erreur :
Quelqu’un a-t-il une idée pour résoudre le soucis avec Docker Management ?
Aux grands mots, les grands remèdes, j’ai fait un recovery et n’ai pas utilisé de back up pour essayer de partir sur de bonnes bases. Pas de change, j’ai encore les messages d’erreur indiqué précédemment.
En creusant, je me rends compte qu’il y a aussi des erreurs dans les logs http.error :
0000|[Wed Feb 26 17:30:37.272248 2025] [php7:notice] [pid 762] [client 127.0.0.1:50040] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0001|[Wed Feb 26 18:00:03.993378 2025] [php7:notice] [pid 722] [client 127.0.0.1:50636] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0002|[Wed Feb 26 18:11:39.830535 2025] [access_compat:error] [pid 721] [client 192.168.1.57:52856] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/sunshutter, referer: http://jeedomluna.local/index.php?v=d&p=backup
0003|[Wed Feb 26 18:11:39.866726 2025] [access_compat:error] [pid 725] [client 192.168.1.57:52846] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/docker2, referer: http://jeedomluna.local/index.php?v=d&p=backup
0004|[Wed Feb 26 20:00:03.723049 2025] [php7:notice] [pid 722] [client 127.0.0.1:52974] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0005|[Wed Feb 26 21:00:02.997187 2025] [php7:notice] [pid 723] [client 127.0.0.1:54092] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0006|[Wed Feb 26 22:00:03.171034 2025] [php7:notice] [pid 9398] [client 127.0.0.1:55218] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0007|[Wed Feb 26 23:00:03.632655 2025] [php7:notice] [pid 1534] [client 127.0.0.1:56340] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0008|[Thu Feb 27 00:00:03.930907 2025] [php7:notice] [pid 774] [client 127.0.0.1:57458] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0009|[Thu Feb 27 01:00:03.782992 2025] [php7:notice] [pid 73788] [client 127.0.0.1:58582] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0010|[Thu Feb 27 02:00:03.031044 2025] [php7:notice] [pid 73958] [client 127.0.0.1:59720] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0011|[Thu Feb 27 03:00:03.511401 2025] [php7:notice] [pid 73786] [client 127.0.0.1:60862] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0012|[Thu Feb 27 04:00:03.617490 2025] [php7:notice] [pid 73787] [client 127.0.0.1:33778] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0013|[Thu Feb 27 05:00:02.920734 2025] [php7:notice] [pid 73788] [client 127.0.0.1:34922] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0014|[Thu Feb 27 06:00:03.384545 2025] [php7:notice] [pid 73958] [client 127.0.0.1:36086] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0015|[Thu Feb 27 07:00:04.017765 2025] [php7:notice] [pid 158821:tid 158821] [client 127.0.0.1:37202] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0016|[Thu Feb 27 07:07:00.592192 2025] [php7:error] [pid 161096:tid 161096] [client 127.0.0.1:37336] PHP Fatal error:  Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:48\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(48): PDO->__construct()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(59): DB::initConnection()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(91): DB::getConnection()\n#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare()\n#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys()\n#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig()\n#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()\n#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec()\n#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence()\n#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __()\n#10 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(84): require_once('/var/www/html/c...')\n#11 /var/www/html/core/php/core.inc.php(27): include_file()\n#12 /var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php(18): re in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 48
0017|[Thu Feb 27 07:07:11.700348 2025] [php7:error] [pid 158821:tid 158821] [client 127.0.0.1:37338] PHP Fatal error:  Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:48\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(48): PDO->__construct()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(59): DB::initConnection()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(91): DB::getConnection()\n#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare()\n#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys()\n#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig()\n#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()\n#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec()\n#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence()\n#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __()\n#10 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(84): require_once('/var/www/html/c...')\n#11 /var/www/html/core/php/core.inc.php(27): include_file()\n#12 /var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php(18): re in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 48
0018|[Thu Feb 27 07:07:18.328712 2025] [php7:error] [pid 158822:tid 158822] [client 127.0.0.1:37340] PHP Fatal error:  Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:48\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(48): PDO->__construct()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(59): DB::initConnection()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(91): DB::getConnection()\n#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare()\n#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys()\n#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig()\n#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()\n#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec()\n#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence()\n#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __()\n#10 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(84): require_once('/var/www/html/c...')\n#11 /var/www/html/core/php/core.inc.php(27): include_file()\n#12 /var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php(18): re in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 48
0019|[Thu Feb 27 07:07:18.616578 2025] [php7:error] [pid 158823:tid 158823] [client 127.0.0.1:37342] PHP Fatal error:  Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:48\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(48): PDO->__construct()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(59): DB::initConnection()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(91): DB::getConnection()\n#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare()\n#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys()\n#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig()\n#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()\n#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec()\n#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence()\n#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __()\n#10 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(84): require_once('/var/www/html/c...')\n#11 /var/www/html/core/php/core.inc.php(27): include_file()\n#12 /var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php(18): re in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 48
0020|[Thu Feb 27 07:07:22.516978 2025] [php7:error] [pid 158824:tid 158824] [client 127.0.0.1:37344] PHP Fatal error:  Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:48\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(48): PDO->__construct()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(59): DB::initConnection()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(91): DB::getConnection()\n#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare()\n#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys()\n#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig()\n#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()\n#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec()\n#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence()\n#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __()\n#10 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(84): require_once('/var/www/html/c...')\n#11 /var/www/html/core/php/core.inc.php(27): include_file()\n#12 /var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php(18): re in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 48
0021|[Thu Feb 27 08:00:03.467726 2025] [php7:notice] [pid 158820:tid 158820] [client 127.0.0.1:38352] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0022|[Thu Feb 27 09:00:03.659169 2025] [php7:notice] [pid 158823:tid 158823] [client 127.0.0.1:39480] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0023|[Thu Feb 27 10:00:03.018656 2025] [php7:notice] [pid 158823:tid 158823] [client 127.0.0.1:40612] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0024|[Thu Feb 27 10:40:49.000923 2025] [php7:error] [pid 158824:tid 158824] [client 192.168.1.57:58679] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'ajax' not found in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php:36\nStack trace:\n#0 {main}\n  thrown in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php on line 36
0025|[Thu Feb 27 10:44:01.199229 2025] [php7:notice] [pid 724:tid 724] [client 127.0.0.1:40704] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0026|[Thu Feb 27 12:00:03.692857 2025] [php7:notice] [pid 790:tid 790] [client 127.0.0.1:42182] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0027|[Thu Feb 27 12:36:15.131568 2025] [php7:notice] [pid 725:tid 725] [client 127.0.0.1:42874] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0028|[Thu Feb 27 12:36:15.461150 2025] [php7:notice] [pid 723:tid 723] [client 127.0.0.1:42876] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0029|[Thu Feb 27 12:36:22.976190 2025] [php7:notice] [pid 818:tid 818] [client 127.0.0.1:42886] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0030|[Thu Feb 27 12:37:14.491653 2025] [php7:error] [pid 724:tid 724] [client 192.168.1.57:59819] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'ajax' not found in /var/www/html/plugins/luna/core/ajax/luna.ajax.php:130\nStack trace:\n#0 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/luna/core/ajax/luna.ajax.php on line 130, referer: http://192.168.1.51/index.php?v=d&p=reboot
0031|[Thu Feb 27 12:37:14.494071 2025] [php7:error] [pid 727:tid 727] [client 192.168.1.57:59818] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'ajax' not found in /var/www/html/plugins/luna/core/ajax/luna.ajax.php:130\nStack trace:\n#0 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/luna/core/ajax/luna.ajax.php on line 130, referer: http://192.168.1.51/index.php?v=d&p=reboot
0032|[Thu Feb 27 12:37:14.495900 2025] [php7:error] [pid 814:tid 814] [client 192.168.1.57:59820] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'ajax' not found in /var/www/html/plugins/luna/core/ajax/luna.ajax.php:130\nStack trace:\n#0 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/luna/core/ajax/luna.ajax.php on line 130, referer: http://192.168.1.51/index.php?v=d&p=reboot
0033|[Thu Feb 27 12:40:36.754438 2025] [php7:notice] [pid 1071:tid 1071] [client 127.0.0.1:42892] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
Avez-vous une idée d’où ça peut venir ?
