Ayant le CALYBOX 2020 WT et des radiateurs électriques avec fil pilote, j’ai voulu ajouter des sondes de température. J’ai mis la main sur le TYBOX 5101 qui semblait compatible.
J’ai également TYDOM 1.0 et Jeedom sur VM dans la Freebox Delta, et j’utilise le fameux plugin Jeedore (merci @Eli !).
La première chose à faire était de connecter le capteur.
Je l’ai associé à la CALYBOX 2020 en tant que capteur d’ambiance.
Tout s’est bien passé, et j’ai pu le voir dans la liste des capteurs, avec les capteurs de température interne et externe, via le menu « Reglages | Reglages Avances | Maintenance Capteurs ».
Mais l’info ne remonte pas ni sur CALYBOX, ni sur TYDOM, est, bien evidemment, ni sur Jeedom.
Après quelques échanges inutiles avec le support DeltaDore, j’ai eu l’idée d’associer le TYBOX 5101 comme équipement de chauffage à CALYBOX 2020.
Cela semblait prometteur. Si je ne vois toujours rien d’utile dans le menu de CALYBOX 2020, je vois un équipement supplémentaire dans l’application TYDOM, comme un équipement non géré avec un profil de température, et il est impossible de changer le type ou le nom.
J’ai ensuite utilisé le fameux script tydom_python pour récupérer les informations disponibles sur TYDOM, et voici ce que je vois:
/configs/file
"anticipation_start": false,
"first_usage": "",
"id_device": 1619684213,
"id_endpoint": 1619684213,
"last_usage": "",
"name": "Produit 1",
"picto": "default_device"
/devices/meta
"endpoints": [
"error": 0,
"id": 1619684213,
"metadata": [
"name": "battDefect",
"permission": "r",
"type": "boolean",
"unit": "boolean"
"max": 4294967294,
"min": 0,
"name": "configTemp",
"permission": "r",
"step": 1,
"type": "numeric",
"unit": "NA"
"max": 99.9,
"min": -99.9,
"name": "ambientTemperature",
"permission": "r",
"step": 0.01,
"type": "numeric",
"unit": "degC"
"id": 1619684213
/devices/data
"endpoints": [
"data": [
"validity": "upToDate",
"value": false
"value": 264
"value": 21.69
"error": 0,
"id": 1619684213
"id": 1619684213
J’ai donc essayé de mettre à jour la liste des équipements dans le plugin Jeedore.
C’est ce qui est écrit dans le log du plugin :
[2021-04-29 14:57:35][DEBUG] : Get from daemon :not-managed with id:1619684213#1619684213
[2021-04-29 14:57:37][DEBUG] : Saved command outTemperature for id :1579811222#1579811224
[2021-04-29 14:57:37][DEBUG] : Saved command battDefect for id :1619684213#1619684213
[2021-04-29 14:57:37][DEBUG] : Saved command configTemp for id :1619684213#1619684213
[2021-04-29 14:57:37][DEBUG] : Saved command ambientTemperature for id :1619684213#1619684213
Et hop ! Je peux voir l’objet « non géré » dans la liste des équipements Jeedore, et je peux l’ajouter au tableau de bord !
L’idéal serait que les relevés du TYBOX 5101 soient associés à l’une des zones du CALYBOX 2020 et qu’ils soient visibles dans l’application TYDOM, mais même cela est mieux que rien, car je voulais enregistrer les températures de différents endroits.
Maintenant il faut voir si je peux ajouter plusieurs autres capteurs TYBOX 5101, j’en attends encore deux…
