TVremote le démon ne démarre pas
Bonjour @TiTidom
Pour avis, suite à l’une des dernières mise à jour (je ne suis pas très sûr de laquelle), le démon est tombé et ne redémarre plus…
page santé :
log tvremote :
[2024-06-16 19:15:24] ERROR  : Impossible de lancer le démon, vérifiez le log
[2024-06-16 19:20:03] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-06-16 19:20:04] INFO  : [PyEnv-Version] PyEnvVersion :: -
[2024-06-16 19:20:04] INFO  : [Python-Version] PythonVersion :: 3.11.2
[2024-06-16 19:20:04] INFO  : Lancement du démon
[2024-06-16 19:20:24] ERROR  : Impossible de lancer le démon, vérifiez le log
[2024-06-16 19:25:03] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-06-16 19:25:04] INFO  : [PyEnv-Version] PyEnvVersion :: -
[2024-06-16 19:25:04] INFO  : [Python-Version] PythonVersion :: 3.11.2
[2024-06-16 19:25:04] INFO  : Lancement du démon
[2024-06-16 19:25:24] ERROR  : Impossible de lancer le démon, vérifiez le log
log tvremote_daemon :
usage: tvremoted.py [-h] [--loglevel LOGLEVEL] [--pluginversion PLUGINVERSION]
[--socketport SOCKETPORT] [--cyclefactor CYCLEFACTOR]
[--jeedomname JEEDOMNAME] [--callback CALLBACK]
[--apikey APIKEY] [--pid PID]
tvremoted.py: error: unrecognized arguments: Production
merci et bonne soirée :slight_smile:
Tu pourrais me dire en quelle version du plugin tu es ? (la 1.0.2 ?) (visible sur la page de configuration du plugin).
As tu réessayé de le lancer le démon ? c’est comme si Jeedom n’avait mis à jour qu’une partie du plugin ?! (la partie démon est à jour, mais c’est comme si la partie côté Jeedom ne lui envoyait pas les bonnes infos
On va regarder ca dans tous les cas :wink:
« Production » : c’est le nom de ton Jeedom (qui apparait en haut à droite de la page d’accueil de Jeedom notamment) ?
EDIT : si tu peux pour tester : redémarrer ton jeedom, vider les logs de TVRemote (à la fois le plugin et le démon), lancer le démon, et envoyer toutes les logs que je regarde.
TiTidom.
Merci pour ton retour rapide :slight_smile:
la version est la 1.0.2 oui.
Oui, j’ai essayé de lancer le démon après une réinstallation des dépendances suite à la mise à jour.
Oui, c’est bien le nom donné à mon Jeeodm
Relance de Jeedom + Effacement des logs :
Log tvremote :
0000|[2024-06-16 19:58:25] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0001|[2024-06-16 19:58:26] INFO  : [PyEnv-Version] PyEnvVersion :: -
0002|[2024-06-16 19:58:26] INFO  : [Python-Version] PythonVersion :: 3.11.2
0003|[2024-06-16 19:58:26] INFO  : Lancement du démon
0004|[2024-06-16 19:58:46] ERROR  : Impossible de lancer le démon, vérifiez le log
0005|[2024-06-16 19:58:48] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-06-16 19:58:25
0000|usage: tvremoted.py [-h] [--loglevel LOGLEVEL] [--pluginversion PLUGINVERSION]
0001|[--socketport SOCKETPORT] [--cyclefactor CYCLEFACTOR]
0002|[--jeedomname JEEDOMNAME] [--callback CALLBACK]
0003|[--apikey APIKEY] [--pid PID]
0004|tvremoted.py: error: unrecognized arguments: Production
0005|usage: tvremoted.py [-h] [--loglevel LOGLEVEL] [--pluginversion PLUGINVERSION]
0006|[--socketport SOCKETPORT] [--cyclefactor CYCLEFACTOR]
0007|[--jeedomname JEEDOMNAME] [--callback CALLBACK]
0008|[--apikey APIKEY] [--pid PID]
0009|tvremoted.py: error: unrecognized arguments: Production
Merci :slight_smile:
Re,
Tu pourrais me faire une capture d’écran de ta page « Général » de la configuration de Jeedom (Réglages / Système / Configuration : onglet Général)
Notamment cette partie :
Je voudrais vérifier qu’il n’y a pas un - devant le nom de ton Jeedom ?
TiTidom.
voici …
Je viens d’enlever Jeedom au nom et le démon s’est lancé :sweat_smile:
:joy: :joy: :joy:
Tu as résolu le soucis, et je viens de comprendre quel est le problème : c’est pas « Jeedom » (même si ta phrase m’a bien fait rire), mais l’espace qu’il y a entre les deux mots :open_mouth:
Tu viens de trouver un joli bug :stuck_out_tongue: félicitations :+1:
Donc sans « espace » dans le nom du jeedom (dont je me sers depuis la dernière version pour identifier le jeedom sur les TV), tout fonctionnera très bien (tant mieux, comme ca tu as pu relancer le démon).
De mon côté je vais regarder comment gérer ces cas là.
EDIT : la version v1.0.3 corrige ce bug (via la suppression des espaces dans le nom du jeedom)
TiTidom.
:rofl: :rofl: :rofl:
Rapide et Efficace ! ! !
merci pour ton aide :slight_smile: :+1:
bonne soirée…
