Tuya platform local key
Bonjour j’ai un problème quand je regarde (local key dans developer platform tuya je ne la trouve pas)il y a cette liste si dessous mais pas de local key pourtant j’ai suivis les consignes —> Cloud > Api Explorer > (dans la nouvelle fenêtre) Sélectionner Smart Home basic Service (en haut à gauche) → Smart Home Device Control → Get Device Specification (dernier de la liste)
  • coller le device ID > Submit Request > Copy (lien à droite de “Response”), les paramètres affichés sont ceux qui seront remontés dans le plugin lors de l’inclusion
  "result": {
    "category": "dgnbj",
    "functions": [],
    "lang_config": {},
    "status": [
        "code": "temp_current",
        "dp_id": 8,
        "type": "Integer",
        "values": "{\"unit\":\"℃\",\"min\":-100,\"max\":1100,\"scale\":1,\"step\":1}"
  "success": true,
  "t": 1752511577887,
  "tid": "1023d78b60d211f0884d66005ac75605"
merci de votre aide
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : wifilightV2
Version : 2024-12-27 00:24:23 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-07-13 17:20:03)
utiliser l’inclusion du plugin. La dernière beta améliore significativement l’inclusion.
ok merci je vais regarder
Bonjour @bernardfr.caron ,
Je profite de ce sujet pour te demander si les modifications 1.96u et 1.96v seront reproduites sur la version stable ou faut-il maintenant utiliser la beta ?
Merci de ta réponse :blush:
J’attends des retours
j’ai pas mal expérimenté chez moi.
ca passera en stable mais je ne sais pas quand.
Le fait que ce soit beta c’est juste que l’inclusion peut être à améliorer.
