[Tutoriel] Autopsie du matériel Lidl
Merci j ai le password
Bon je me log c’est ok mais wget n’est pas reconnu : -sh: wget: not found
Je suis log via le RS232 en serial toujours. Car le point suivant n’est pas très clair pour moi :
loguez vous en root avec le mot de passe décrypté
ssh root@192.168.x.x -p 2333
J’ai seulement redémarré la box et me suis log en root via la console serie pas via ssh. Je ne connais pas l’adresse ip de la box.
bon je pense comprendre. J’ai lancé ifconfig et j’ai une adresse ip. Bon à suivre.
Je me connecte bien mais toujours wget not found
apt curl urlgrabber … idem not found.
rpm ne m’insulte pas :wink:
mais rpm -qa wget me dit rpm invalid option --a
Bon après relecture il ne faut pas faire ca depuis la passerelle.
Je vais faire ca depuis une autre machine. C’est certainement le problème.
Bon c’était le problème :slight_smile:
Le plugin a démarré :slight_smile: Je tente une inclusion.
Enfin :slight_smile: Ca marche :slight_smile:
Question pour les pros : il vaut mieux utiliser la passerelle Lidl ou une combee 2 en équipement principal ?
@krosand
Hello c’est toujours le même script ? Perso le téléchargement du fw ne se fait pas.
Jeedom commence de plus en plus à communiquer sur la clef elelabs, surement car la bibliothèque zigpy sur laquelle s’appuie @Loic oic pour coder le plugin est en premier lieu compatible avec les coordinateurs de chez Silabs, la version du firmware est relativement similaire à la Elelabs.
Donc pour ma part je ne saurai pas trop répondre car les trame gpd sont plus clair avec la conbee sur le Démon
mais d’après loic se n’est pas encore pertinant dans l’immediat.
pour ma part la conbee est maintenant débranchée, au profit de coordinateur silabs de la même famille que celle de la box lidl ou elelabs, et très franchement ça tourne très bien.
La box Lidl est donc un bon choix je pense. Il faudra surement s’embeter manuellement pour la mise à jour du firmware.
Dans mon cas avec le j-link cela se passe bien
Bref box Lidl bon choix, surtout avec une antenne externe
car les clef conbee ou elelabs, surtout elelabs ont des antennes de m…
et de pouvoir déporter le coordinateurs en ip à bas prix, franchement c’est confortable
Merci @Kazymir
Je trouve la portée de la box lidl inférieure à la combee. En tout cas dans mon essai de quelques minutes.
Je vais regarder pour ajouter une antenne.
Oui portée très mauvaise. A moins de 10 m d’une multiprise Lidl sans obstacle liaison orange correcte. Ma box Lidl est au sol mais quand même.
Il y a un tuto qui remplace le tyzs4 pour un zigate avec prise antenne.
Je ne sais pas si c’est plus simple.
Oui j’ai vu que l’on avait inspiré certaines personnes et j’ai suis content, après la zigate a « un » problème de mon point de vu, chaque profil y est intégré par le développeur dans la clef, et c’est bien là sa grande faiblesse, pour ma part j’aurai aimé avoir un tuto pour pouvoir inclure nous même des nouveaux profil dans le plugin zigbee
regarde là
ou j’explique comment mettre une antenne
Teins je te donne une bonne astuce de vieux routard des télécommunications radio pour se faire une antenne à gain à pas cher et qui marche aussi bien que celle du commerce.
tu coupes plusieurs morceaux à précisément 45mm pour les 1/2ondes et 31mm pour le dernier 1/4 d’ondes après il y a normalement un facteur de vélocité en fonction du cable que tu as choisi
si on prend un cable de récup d’un pc portable ( les cable des antennes wifi qui vont de la carte mere jusqu’aux antennes derrière l’écran) en général du rg402 a une vélocité de 74%
. . . . . . . . . . . . . . V * C . . 0.74 * 299792458
1/2 wavelength = ------ = .-------------------------- = 0.0454m = 45.4mm
. . . . . . . . . . . . . . 2 * F . . . 2 * 2441000000
     V = Velocity  Factor   of  RG402  = 0.74
     C =  speed of light = 299792458
     F =   Frequency  of Signal =  2441000000
puis le 1/4 d’onde nu donc 31mm
et tu inverse la lame et le blindage, et en théorie tu gagne 2 db par élément, cas idéal
donc sur une antenne comme l’exemple tu gagne en théorie 8db ce qui est énorme car sur une échelle logarythmique +3db égal portée multiplié par 2.
après une autre bonne antenne qui a l’avantage de ne pas avoir le problème de polarisation radio la Cloverleaf
très bon tuto ici
3 « J'aime »
merci @Kazymir
Intéressant à lire. J’ai quelques antennes qui trainent. Des wifi, des BT … Si je mets la main sur un fer air chaud, je tenterai.
Dans je repasse sur la combee en principal. La portée de ma box Lidl est vraiment largement inférieure à la combee. Je ne sais pas si c’est ma box qui a un défaut.
Bonjour @adrienneo19,
Tu es parvenu à résoudre tes problèmes de deconnexions entre la passerelle lidl et tes capteurs xiaomi ? J’ai le même type de souci, j’ai connecté un capteur de présence et un capteur d’inondation. Ils ont bien fonctionnés quelques jours et ce matin les 2 étaient déconnectés.
Après de nombreux test, j’ai l’impression que çà touche uniquement les capteurs ayant une liaison pas assez bonne.
J’ai eu le même problème avec des capteurs Xiaomi du coup j’ai remis la passerelle
Citation
@Kazymir
Quel coordinateur . box / clé ?
Perso je fonctionne avec ça
eh oui avec une antenne à gain c’est bien
Sympa mais la mise en œuvre doit pas être très simple :wink:
non en effet je me suis loupé lors du déplacement de la self, moralité l’antenne est soudé en direct à la sortie du PA sans connecteur… pas terrible
Le mieux serait d’utiliser un fer à air chaud sans ventiler trop d’air, une brucelles et un binoculaire, Donc vraiment pas accessible à tout le monde
enfin j’ai quasiment 20 db de gain sur les liens directs au coordinateur, il y a donc une réelle différence
Sur des hyper fréquences la moindre erreur peut se payer très cher …
une soudure de travers on se retrouve avec une self ou une capa …
si tu n’a pas un bolomètre ou un analyseur réseau pour vérifier ce que tu fait ça deviens la loterie !
j’ai un analyseur de spectre :wink:
ça peut aider aussi c’est pas ce qui coute le moins cher au prix de la passerelle :money_mouth_face:
(lance toit sur la fabrique d’antenne tréfle ou big wheel …)
@olive
tu parles de celle la?
https://oscarliang.com/make-diy-cloverleaf-antenna/
