quand vous êtes au niveau du script Python enter Key hex,une fois entré, vous validez ou vous tapez tout à la suite, car quand je rentre la ligne en 800xxxje valide et il m’indique « invalid syntax »
merci
bonjour @Kazymir@krosand
Merci pour ce super Tuto,après avoir rencontré pas mal de déboires avec ma première gateway, qui ne voulait pas entrer dans le mode realtek, j’en ai acheté une seconde, et là j’ai réussi.
Merci encore pour votre partage, ainsi qu’à tous ceux sui ont apporté leur pierre à l’édifice, par vos suggestions et photos de branchement.
Salut à tous
Petite question, puis-je flasher la gateway avec un raspberry?
J’en est un pour piloter les imprimantes 3D, et j’aimerai l’utiliser pour le flasher au lieu d’acheter un dungle qui ne me servira plus.
J’ai eu le même problème la 1ere que j’ai eue bugguait, j arrivais parfois à avoir le boot et la commande Realtek mais ça plantait avec l’affichage de caractères bizarres…
Le hack de la Gateway m’intéresse fortement, de base elle a une bonne portée ?
Il y a possibilité d’ajouter un connecteur SMA pour ajouter une antenne externe ?
comme c’est une antenne interne la portée est équivalent à un dongle zigate ou cznbee.
pour ajouter une antenne externe il faut lever le capot du tyzs4
gentiment avec un fer à air chaud
déplacer le composant vertical à droite pour le placer à droite en vertical prêt de l’empreinte du connecteur SMA et donc rajouter la prise sma sur l’empreinte prévu
il ne restera plus qu’à connecter une antenne de ce type
il n y a pas de solution propre.
j’ai utilisé une lame de couteau fine et j’ai chercher ou cela voulait entrer sans trop de dégâts.
Au final quelques marques, attention les doigt
Conception du produit pour échange standard pas de réparation cout réparation trop important au regard du prix du produit
