en effet je tombe sur la même page
J avais en effet zappe une étape
Je suis donc à cette étape :
On transférer le fichier serialgateway.bin vers la passerelle, en mettant votre adresse IP avec cette commande
cat serialgateway.bin | ssh -p2333 root@192.168.x.x "cat >/tuya/serialgateway"
Jusque là ça va, j ai d ailleurs une invit pour saisir le mot de passe de la passerelle, je valide
Ensuite :
on déplace le script de démarrage de tuya
if [ ! -f /tuya/tuya_start.original.sh ]; then cp /tuya/tuya_start.sh /tuya/tuya_start.original.sh; fi
Et là problème, j ai le message :
-sh: cp/tuya/tuya_start.sh: not found
J ai bien sur tapé cette commande en étant en ssh sur la passerelle
ça fonctionne sans problème, je vois pas d’ou tu sors ça ?
le plugin zigbee est encore en bêta faut regarder de ce coté là
pour la Maj, ça sert à rien de la faire si tout marche chez toi.
@temium62 avant de perde du temps à poster sur le forum dès que t’as une erreur, regarde bien le message d’erreur, il est explicite pourtant, t’as fait une erreur de frappe !
Ben désolé je vois pas…
Je recopie le message d erreur tel quel.
J essaye d avancer, j y suis depuis des heures…
regarde bien entre « cp » et « /tuya/tuya_start.sh » t’as oublié un espace
Bon ce matin, un petit problème de démarrage.
Je me suis reconnecté avec la prise usb et j’ai supprimé /tuya/ssh/cnt.
Un reboot et c’est reparti.
J’ai malgré tout un problème avec le plugin zigbee/lidl.
Je n’arrive pas à changer les couleurs de la même façon qu’avec l’appli tuya !
Une erreur de ma part ?
A+
Bernard
un grand grand merci à Krosand pour sa patience et ses conseils !
j’ai enfin réussi à avoir la passerelle en contrôleur dans Zigbee !!!
En fait cela fonctionne hormis le fait que je ne peux changer les couleurs de la lampe.
Est-ce lié à la mise à jour du firmware ?
A+
Bernard
Le problème et lié au plugin zigbee, toujours en bêta
le sujet est abordé plusieurs fois dans ce thread
en décomposant le script de mise à jour, tu verra que « step 1 » n’est pas le même
utilise la commande du step 1 si tu veux pas être embêté avec le mot de passe ssh
OK, merci pour ta réponse.
On va attendre la mise à jour du plugin.
Je vais regarder de plus près le « step 1 ».
A+
Bernard
Utilité du hack de la passerelle lidl?
Sachant que apparemment la conbee2 fonctionne avec les accessoires lidl?
Merci de votre retour
D’abord le fun !
Puis se débarrasser des chinois, la passerelle est un vrai cheval de Troie !
Enfin, le prix : le pack lidl est à 47,99€ avec la gateway + 3 ampoules.
C’est moins cher que la Conbee2, non ?
A+
Bernard
Bien pratique pour déporté sans accessoires supplémentaires
bonjour,
peut être préciser pour le flash du firmware zigbee qu’il faut installer le package ZIP sur la machine qui sert a lancer le script.
sinon ca marche nickel encore une fois merci !
Sympa et instructif comme sujet!
Savez-vous si il est possible sans le pont (clé Zigbee) d’allumer directement une ampoule à une valeur définie (25% par ex) et non à la valeur avant extinction?
Certaines ampoules le permettent. D’autres non.
Est-ce que tu as installé un détecteur de mouvement Lidl ?
A+
Bernard
bonjour @Kazymir
Le cable que tu utilise n’a pas de 3V ce n’est que 5v ? tu branche bien à partir du premier plot, car sur le dessin derrière il sont décalés
merci
Les 3 broches à utiliser sont celles juste après la pastille carrée. Ne raccorde pas la broche d’alimentation.
