J’ai suivi les différentes instructions, et j’ai branché comme suit :
Borne 9 sur N du Shelly
Borne 10 sur L du shelly
Borne 12 sur SW du shelly
Je me suis aperçu depuis quelques jours que le module ne « tape » plus l’adresse lors d’une ouverture/fermeture alors que l’ouverture remonte bien dans l’application Shelly.
En regardant de plus près, je viens de m’apercevoir que la configuration n’accepte plus les urls https, comment faire dans ce cas avec Jeedom ? Une solution de contournement ?
Bonjour, intéressant comme module (j ai une maison à domotiser )
J aurai une question, pourquoi le borner en 1.5 limiterai à 2500w, ce n ai pas comme l électricité ? 1.5 3500w et 2.5 4500w ?
Bonne question. Je ne sais pas pourquoi j’ai écrit ça…
Pas de souci pour passer 3500 watts en 1.5. C’est effectivement permis par la norme. Disons que je ne suis pas fan car je suis dans la partie et que je préfère limiter à 10 ampère.
C’est mon côté monsieur plus en sécurité. Le constructeur annonce 3500, donc tu peux le faire.
Amitiés
Je suis nouveau dans la communauté Jeedom et j’ai un problème en suivant ce tuto !
Je bloque désespérément à l’étape d’inclusion automatique de mon shelly 2.5.
Voici ce que j’ai fait :
Installation de Jeedom sur un VM Ubuntu, version 4.1.25
Installation du plugin jmqtt ainsi que des dépendances
Une fois tout cela fait, je fais claquer les relais via l’interface web (et je les entends bien !) sans que cela ne produise aucun ajout automatique dans jMQTT. J’ai tenté l’ajout manuel, sans plus de résultat.
Accéder au SHELLY avec son adresse IP
INTERNET SECURITE
WIFI MODE - CLIENT
Cocher : SET STATIC IP
Entrée l’IP voulu
SI passage sur JMQTT
Sur JMQTT :
Dans le « Broker » désiré
Ajouter un équipement ( + ) / Idéalement ajouter un équipement par Shelly
Renseigner le Nom de l’équipement
Renseigner l’Objet parent
Cocher : Activer
Cocher : Visible (si besoin)
Le « broker » associé est renseigné automatiquement
… Ne pas fermer l’onglet …
Sur le SHELLY :
INTERNET SECURITE
« ADVANCED DEVELOPER SETTING »
Décocher : Enable ColoT
Save
Cocher : Enable MQTT
Changer l’IP du serveur ( serveur JMQTT : votre Jeedom si mosquitto installer dessus )
Cocher : Custom MQTT prefix - Affiche le TOPIC à utiliser -
Copier ce TOPIC (sera coller plus loin dans jmqtt)
Controller :
Min reconnect time out = 2
Max = 60
Keep a line = 60
Décocher : Clean Session
Décocher : Retain
Max Qos = 1
Sauvegarder
Sur JMQTT :
Dans l’équipement , coller dans : inscrit au topic le TOPIC copier précédemment , cela doit donner cela : shellies/le TOPIC du Shelly concerné/#
Sauvegarder
Sur le SHELLY :
SETTING
Device reboot
Device reboot
Confirmer
…On peut fermer l’onglet …
Sur JMQTT :
Les commandes sont ajoutées (Message)
Si besoin ajouter commande action
Pour un shelly 1PM
Marche _ Topic/relay/0/command _ on
Arret. _ Topic/relay/0/command _ off
Pour un Shelly 2.5 roller
Ouvrir_Topic/roller/0/command_open
Fermer_Topic/roller/0/command_close
Arreter_Topic/roller/0/command_stop
Position_Topic/roller/0/command/pos_#slider# (Mettre le sous-type sur curser)
Je viens d’acquérir un Shelly EM double pince et ceci est ma 1ère acquisition de Shelly au passage.
Je dispose déjà de plusieurs protocole en MQTT (zigbee et zwave) et j’aiemerais poursuivre dans ce sens avec mes 2 Shelly EM double pince.
En vous lisant j’ai vu qu’il y a avait des cavaliers à mettre en place sur les modules hors je ne vois pas ceci sur les EM.
Vous confirmez ceci ?
Du coup, il faut procéder de quel manière ? Flash je suppose ? commençant mes recherches sur le sujet si vous avez dans vos notes un tuto ou deux pour faire ceci je suis preneur de votre aide
J’ai installé ainsi 2 Shelly EM dans leur config sortie de la boite, ils sont connectés en 220V via une sortie d’un disjoncteur 10A présent dans le même tableau. Sans cavalier.
Juste en activant le protocol MQTT et pas le could pour chacun d’eux.
Pour le mode opératoire j’ai suivi le premier post très bien fait de ce fils de discussion.
Il y aura pour toi potentiellement des étapes en moins si tu a déjà un mosquitto ou un serveur/broquer MQTT qui tourne déjà.
Côté Jeedom j’utiliser le plug-in jMQTT pas trop compliqué, un peu abandonné par son auteur mais repris depuis quelques mois par un groupe de développeurs.
bonjour et merci pour ton tuto, enfin j’arrive à faire du mqtt
mon Shelly EM remonte bien les infos (sérieux le plugin Shelly à côté on se demande ce qu’il fait, j’en suis super déçu), mais un peu trop aussi : comment choisir les infos à collecter ? J’ai donc une grosse activité sur le Pi, et une trame de temps réel illisible avec la récup’ Shellies. Je ne veux pas masquer les infos dont je n’ai pas besoin ça je sais comment faire. merci.
