Bonjour la communauté,
je post ce topic pour vous détailler la problématique que j’ai rencontré, et comment j’ai finalement réussi grace à l’aide de la communauté ZWAVEJS (pas le plugin jeedom, le github de zwavejs).
J’ai eu recemment un noeud zwave (le 184) qui s’est mis à faire des siennes, et puis, il répondait mal, faisait n’importe quoi…
une fois sur deux il était au statut… Unknown.
Puis il m’a laché
depuis, impossible de le supprimer
j’ai tout tenté… impossible
lorsque je lancais un Ping, j’avais bien un Ping Failed, mais il passait pas a DEAD. Ce que je ne savait pas , c’est que c’était mon controlleur qui ne répondait pas a temps, et que le ping tombait a Fail pour cause de timeout de non réponse du controlleur.
Alors je vais vous partager la solution. Il vous faut vous rendre sur l’interface de ZwaveJS-UI
Il faut aller dans les parametres, et augmenter au max le timeOut de response du controller (défaut : 10000 , mettre a 60000)
Cliquer sur save
A ce moment, il est important d’attendre bien 5 ou 10min (oui le temps que le reseau redemarre proprement et que les messages en attente soit traité)
puis lancer le RemoveFailedNode que l’on trouve dans le panneau Avancé lorsqu’on sélectionne un équipement
et ca passe !
le suivi de la résolution en anglais https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/discussions/3511#discussioncomment-8099548
