Merci de ta réponse, mais cela ne m’arrange pas :o((
J’utilise l’appli TYDOM depuis longtemps et avant ma décision de monter un JEEDOM sur un RPI, surtout quand je ne suis pas chez moi (pour commander les volets ou l’alarme simplement) et je pensai que JeeDore m’aurais permis d’y rajouter tous mes appareils DELTA DORE à JEEDOM pour avoir une synthèse avec le reste de la domotique de la maison.
Très déçu que cela ne soit pas le cas et donc d’avoir acheté ce pluging …
Cordialement
Regarde le change log normalement un bon nombre des éléments fonctionnent dont l’alarme. Jeedore répond à tes attentes mais le suivie de l’appli n’est plus assuré si ce n’est pas le cas demandeur remboursement à jeedom, un plugin payant doit avoir un suivi, j’ai râlé la semaine dernière j’attend tjrs une réponse de jeeodm
et tu arrive comment à faire prendre en compte par JeeDore l’ensemble de tes équipement, car chez moi, malgré des dépendances et Demon Ok, aucune découverte de mes équipements (alarme et volets).?
Cordialement
si tous tes équipements sont dans la tydom, ils doivent remonter dans le plugin.
C’est là le problème, tout est dans la TYDOM (alarme, volets, …) mais Jeedore ne « découvre » rien
Quand tu fait une recherche, le log de jeedore te dit quoi ?
salut
sans log on ne peut rien te dire !!!
Moi non plus j’ai rien qui remonte et dans les logs et bien j’ai ceci:
0000|01/30/2023 21:37:20 - Websocket connection initialization…
0001|01/30/2023 21:37:20 - Connecting to ‹ mediation.tydom.com ›
0002|01/30/2023 21:37:20 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
0003|01/30/2023 21:37:20 - Jeedore Daemon connection has been closed…
0004|01/30/2023 21:37:20 - Connection to DeltaDore server has been closed…
0005|01/30/2023 21:37:50 - Websocket connection initialization…
0006|01/30/2023 21:37:50 - Connecting to ‹ mediation.tydom.com ›
0007|01/30/2023 21:37:50 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
0008|01/30/2023 21:37:50 - Jeedore Daemon connection has been closed…
0009|01/30/2023 21:37:50 - Connection to DeltaDore server has been closed…
etc, etc… si quelqu’un peut m’aider je suis preneur. merci
Il est préférable de renseigner l’ip de ton Tydom et sélectionner Local
en Type de réseau
plutot que Distant
Bonjour BlacKTM,
c’est ce que j’avais mis avant mon post, je viens de rebasculer en local mais comme tu peux le voir il y a toujours l’erreur 1002:
0000|02/02/2023 16:50:19 - Hello DeltaDore! <3
0001|02/02/2023 16:50:19 - Unix 5.15.78.7
0002|02/02/2023 16:50:19 - pid: 6824
0003|02/02/2023 16:50:19 - pidFilename: /tmp/jeedom/jeedore/jeedoredaemon.pid
0004|02/02/2023 16:50:19 - Starting with 6824
0005|02/02/2023 16:50:21 - Jeedore Daemon is starting in local network mode…
0006|02/02/2023 16:50:21 - Websocket connection initialization…
0007|02/02/2023 16:50:21 - Connecting to ‹ 192.168.220.42 ›
0008|02/02/2023 16:50:25 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
0009|02/02/2023 16:50:25 - Jeedore Daemon connection has been closed…
0010|02/02/2023 16:50:25 - Connection to DeltaDore server has been closed…
0011|02/02/2023 16:50:25 - Server started. Listening to TCP clients at 127.0.0.1:13666
0012|02/02/2023 16:50:25 - Starting timer Info
0013|02/02/2023 16:50:55 - Websocket connection initialization…
0014|02/02/2023 16:50:55 - Connecting to ‹ 192.168.220.42 ›
0015|02/02/2023 16:50:58 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
0016|02/02/2023 16:50:58 - Jeedore Daemon connection has been closed…
0017|02/02/2023 16:50:58 - Connection to DeltaDore server has been closed…
merci pour ton aide. As tu aussi cette box ? et chez toi pas de pb d’accès entre Jeedom et Jeedore ?
L’ip de ton Tydom n’est pas banale mais peut être est-ce volontaire ?
Et 2eme chose : il ne faut pas de caractères spéciaux dans le mot de passe.
Tydom le tolère mais pas le websocket…
Le compte Delta Dore obligeant les caractères spéciaux, on parle donc bien du mot de passe du Tydom et non du compte
Bonjour à toi BlackTM,
Oui c’est bon pour l’adresse IP, j’ai cette plage depuis des années. mais tu dois avoir tout juste pour le mot de passe car j’ai effectivement un caractère spécial qui m’était imposé à la création du profil TYDOM. Existe t-il une procédure pour modifier le mot de passe et ne plus avoir de caractère spéciaux ? et j’ai du mal à comprendre la subtibilité quant tu dis « Le compte Delta Dore obligeant les caractères spéciaux, on parle donc bien du mot de passe du Tydom et non du compte ». merci encore pour ton aide et bonne journée.
Eric
J’avais mis ca à l’époque :
Et il est également possible d’utiliser l’app Kline
En fait j’ai pu modifier mon mot de passe sans mettre de caractères spéciaux comme il le demande et sa passe. par contre même pb après avoir modifié la config plugin, quitté l’appli tydom sur mon téléphone, redémarré la box, relancé le plugin, ça ne va toujours pas dans les logs:
0000|02/04/2023 21:41:50 - Hello DeltaDore! <3
0001|02/04/2023 21:41:50 - Unix 5.15.78.7
0002|02/04/2023 21:41:50 - pid: 7975
0003|02/04/2023 21:41:50 - pidFilename: /tmp/jeedom/jeedore/jeedoredaemon.pid
0004|02/04/2023 21:41:50 - Starting with 7975
0005|02/04/2023 21:41:51 - Jeedore Daemon is starting in local network mode…
0006|02/04/2023 21:41:51 - Websocket connection initialization…
0007|02/04/2023 21:41:51 - Connecting to ‹ 192.168.220.42 ›
0008|02/04/2023 21:41:55 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
0009|02/04/2023 21:41:55 - Jeedore Daemon connection has been closed…
0010|02/04/2023 21:41:55 - Connection to DeltaDore server has been closed…
0011|02/04/2023 21:41:55 - Server started. Listening to TCP clients at 127.0.0.1:13666
0012|02/04/2023 21:41:55 - Starting timer Info
0013|02/04/2023 21:42:25 - Websocket connection initialization…
0014|02/04/2023 21:42:25 - Connecting to ‹ 192.168.220.42 ›
0015|02/04/2023 21:42:29 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
0016|02/04/2023 21:42:29 - Jeedore Daemon connection has been closed…
0017|02/04/2023 21:42:29 - Connection to DeltaDore server has been closed…
0018|02/04/2023 21:42:55 - Websocket connection initialization…
0019|02/04/2023 21:42:55 - Connecting to ‹ 192.168.220.42 ›
si vous avez des conseils je suis preneur. merci à tous
Dans la procédure de changement de mot de passe du Tydom ou à sa réinitialisation, il ne t’en demande pas.
Seulement pour le compte Delta Dore…
As-tu testé avec l’appli Kline ? Dans le bouton burger / ton domicile / informations, il y a un bouton pour modifier le mot de passe du Tydom.
Merci à toi pour tes précisions. cela m’a bien aidé, j’ai pu enfin me connecter au plugin que je suis en train de découvrir. il a bien détecté entre autre un POD d’une porte K-LINE mais il ne sait pas gérer l’ouverture, il indique seulement l’état dans lequel se trouve la porte (fermée ou ouverte). En parcourant le forum j’ai vu que je n’étais pas le seul.
Encore merci.
J’ai réussi à diminuer l’erreur de communication à 1 par jour en passant le Jeedore en mode local et en déconnectant la Tydom d’internet (par votre Box Internet).
Il reste que tous les jours à 6:12 AM je perds la connection avec la Tydom.
Je dois alors relancer manuellement la connexion avec un appui court sur le BP de reset de la Tydom.
En mettant des log, je m’aperçois que les fichiers de config sont accédés à ce moment là =>
05/04/2023 06:07:25 - Command ‹ Info › has been posted to Jeedom successfully!
05/04/2023 06:12:34 - /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/…/…/jeedore_cron.json has Changed
05/04/2023 06:12:34 - /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/…/…/jeedore_config.json has Changed
05/04/2023 06:12:34 - Websocket connection has been closed properly code ‹ 1005 › reason ‹ ›
Avez-vous une piste ?
Hello, j’ai le même problème que toi depuis Mai, chaque jour je dois lancer l’appairage de le Tydom, et relancer le plug in pour que cela refonctionne. tu as trouvé la solution ?
Bonne journée
