J’ai galéré pour faire fonctionner mes 3 clims Daikin dans Apple Maison via le plugin Homebridge. Alexa marchait, mais dans Maison je n’avais que Éteint/Automatique, et rien ne se passait. Voici la méthode qui fonctionne chez moi, en espérant que ça serve.
Configuration
• Jeedom Luna, core 4.6.2
• Plugin Daikin daikinRCCloud 0.10.4 (démon 2.1.10)
• Plugin Homebridge beta (@nebz/homebridge-jeedom 1.9.0, Homebridge 2.4.0)
• Plugin Virtuel
Le problème
Envoyer directement l’équipement Daikin à Homebridge ne suffit pas : les types génériques ne collent pas au modèle thermostat attendu par Homebridge, et le choix des modes (Chauffer/Refroidir) dans l’interface Homebridge ne propose que les commandes de l’équipement lui-même. Impossible d’y brancher un scénario.
La solution en bref
Un Virtuel par clim qui joue le rôle de thermostat « propre » pour Homebridge, plus 2 scénarios par clim (commande et retour d’état). C’est le Virtuel qui est envoyé à Homebridge, pas l’équipement Daikin.
1. Créer le Virtuel (ex : « Clim Salle HomeKit »)
Commandes info :
• Température : calcul = commande Room Temperature de la clim, type générique THERMOSTAT_TEMPERATURE
• Consigne : calcul = Temperature Control de la clim, type THERMOSTAT_SETPOINT
• Etat : calcul = State de la clim, type THERMOSTAT_STATE
• Mode : info texte sans calcul (remplie par le scénario retour), type THERMOSTAT_MODE
• Demande : info texte masquée, sans type générique (sert de boîte aux lettres)
Commandes action :
• Thermostat : slider 16 à 30, pas 0,5, qui pilote la commande Temperature Control Slider de la clim, type THERMOSTAT_SET_SETPOINT
• Chauffage : action qui écrit « heating » dans Demande, type THERMOSTAT_SET_MODE
• Climatisation : action qui écrit « cooling » dans Demande, type THERMOSTAT_SET_MODE
• Arret : action qui écrit « off » dans Demande, type THERMOSTAT_SET_MODE
Piège n°1 : pour qu’une action du Virtuel écrive dans une info du même Virtuel, le champ « Nom information » doit contenir le NOM simple de l’info (Demande), sans dièses. Avec la référence #id#, le Virtuel exécute la commande cible au lieu d’écrire dedans (ce qui est justement le bon comportement pour le slider, qui doit piloter la clim).
Piège n°2 : nommer la commande d’arrêt « Arret » sans accent. Homebridge ne reconnaît le mode Off que par un nom exact (off, arret…) et ne reconnaissait pas « Arrêt » chez moi.
2. Scénario « commande »
Déclencheur : l’info Demande du Virtuel.
• Si Demande = off : State OFF de la clim, puis Mode du Virtuel = Arret
• Si Demande = heating ou cooling : Operation Mode Select de la clim avec la valeur reçue, puis State ON
• Dans tous les cas, remettre Demande à none
3. Scénario « retour »
Déclencheurs : State et Operation Mode de la clim.
Il remplit l’info Mode du Virtuel : Arret si State = 0, sinon Chauffage ou Climatisation selon Operation Mode. Comme ça, Maison reste synchro si on pilote la clim depuis l’appli Daikin ou Alexa.
4. Homebridge
• Cocher « Envoyer à Homebridge » pour le Virtuel, décocher l’équipement Daikin d’origine (sinon doublon)
• Dans la personnalisation des modes du Virtuel : Chauffer = Chauffage, Refroidir = Climatisation
• Redémarrer le démon
Piège n°3, le plus vicieux : Éteint ne fait rien dans Maison
L’interface Homebridge ne propose pas de ligne pour le mode Off. Or dans le code du plugin, l’ordre d’arrêt n’est envoyé que si la configuration HBThermoModes de l’équipement contient une valeur Off différente de « NOT ». Par défaut c’est NOT, donc Éteint est ignoré sans aucun message.
Solution : l’écrire à la main via un scénario temporaire avec un bloc Code (remplacer les IDs par les vôtres) :
$eq = eqLogic::byId(ID_DU_VIRTUEL);
$eq->setConfiguration('HBThermoModes', array('Off' => 'ID_ARRET|Arret', 'Chauf' => 'ID_CHAUFFAGE|Chauffage', 'Clim' => 'ID_CLIMATISATION|Climatisation'));
$eq->save(true);
Lancer le scénario, le supprimer, puis redémarrer le démon Homebridge. Le log Homebridge_start doit afficher « Off »:« ID_ARRET|Arret » pour l’accessoire.
Attention : si vous réenregistrez ensuite la personnalisation des modes de ce Virtuel depuis l’interface Homebridge, Off peut repasser à NOT. Il faudra alors relancer le bloc Code.
Astuces
• Si la page des types génériques ne permet pas de les modifier, un bloc Code avec $cmd->setGeneric_type(‹ … ›) puis $cmd->save() fait le travail.
• L’éditeur de code des scénarios réécrit les dièses à l’enregistrement : évitez-les dans le code (utilisez chr(35) si besoin).
• Pour plusieurs clims, on peut dupliquer le Virtuel et les scénarios, mais pensez à bien remplacer toutes les références (y compris les déclencheurs des scénarios) et à réécrire HBThermoModes avec les nouveaux IDs.
Résultat : Chauffage, Climatisation, consigne et Éteint fonctionnent dans Apple Maison, avec retour d’état, sur mes 3 clims. Alexa continue de marcher en parallèle.
Bonne journée !
