Depuis la mise a jour de jeedom, le menu ne marche plus.
Il fonctionnait avant, donc j’ai resuivis le tuto mais c’est pareil.
Çà indique « Chargement du menu » mais ça n’affiche rien.
J’ai essayé de restorer jeedom avant la Maj mais c’est pareil.
Suis-je le seul ?
Tu es en quelle version de Jeedom ?
La dernière installation du menu fonctionne correctement sur les dernières versions de Jeedom en suivant l’installation du readme (exécution du scénario d’installation ET reprise de fichier index.html adapté pure les modifications nécessaires)
J’ai eu le même souci en passant sous Jeedom 4.2.x : le menu n’affichait plus les icones des différentes pages et ne fonctionnaient plus.
J’ai pensé à une conséquence des accès aux répertoires durcis par Jeedom (sécurisation du système depuis v4.2).
Dans l’urgence j’ai utilisé un ancien menu de Salvialf qui m’a dépanné.
Je vais surveiller ce fil pour la suite.
Bonne soirée.
Tu avais fait une réinstallation avec les dernières modifications ?
Il n’y a à priori pas de raison pour que ça ne marche pas. Avec une installation complète de la dernière version, de nombreux retours d’installation sont ok.
Il faut persister😉 surtout ne pas faire la mise à jour à moitié.
OK, je viens de comprendre, ce thread concerne la première version (sans frame) du menu que je vais cesser de maintenir car moins d’intérêt.
Comme précisé dans le premier post, il faut désormais utiliser la version avec frame qui est la seule maintenue. Disponible ici :
D’où la précision en début du readme :
EDIT :
Pour installer cette version du menu, j’ai ajouté la description de l’ajout du fichier .htaccess dans le readme :
Copier le fichier .htaccess dans le répertoire /html/data/menusNoodom en ligne de commande par ssh
EDIT2 :
non testé mais prévu pour (car utilisé pour les autres menus) : il y a moyen de simplifier l’installation pour recopier le .htaccess et les répertoires du menu en exécutant le scénario d’installation avec le paramètre
jsonFsb33
Attention de faire une sauvegarde des fichiers de votre config actuelle dans le répertoire menusNoodom/jsonFsb33 qui seront écrasés avec les fichiers par défaut.
Merci, c’est en effet le problème.
J’étais sur la vieille version. Je vais suivre le tuto pour la nouvelle.
Merci Noodom !
Je n’avais rien fait d’autre qu’actualiser Jeedom.
Message reçu, je vais regarder comment installer ta version avec frame.
PS : merci pour la rapidité de tes réponses !
