[TUTO noodom] Simplification du menu F$B33 : chargement par un fichier json
Bonjour @noodom ,
Je suis en train de mettre en place ton super menu avec le json.
Mais je souhaiterai avoir le même rendu que @krissam44 et je n’arrive pas avoir la transparence avec le menu qui vient sur les widgets.
Je présume qu’il faut que le menu soit à un niveau supérieur que le widget mais quelle valeur de couleur je dois mettre dans le json?
Merci pour votre aide.
FRED
Bonjour @noodom,
j’ai suivi a la lettre ton tuto jeedom_menus/menuJsonFsb33Frame at master · noodom/jeedom_menus · GitHub
par contre je rencontre des difficultés. J’ai commencé par créer les 2 HTMLDisplay, puis toute les pages en dupliquant toujours ma première, mis a jour mon json avec les id.
Par contre quand je rajoute des éléments sur la page home, ma première (qui ma servit a dupliquer) les éléments se rajoutent aussi sur les autres pages, elles ne restent pas vierge.
je dis avoir loupé un truc mais quoi ?
merci a toi
Pour bien comprendre ce que tu as fait, quelle page as-tu dupliqué ? la page avec les htmlDisplay ?
Les 2 htmlDisplay ne doivent être que sur une seule page.
Il faut créer :
  • une page Design avec l’ajout des htmlDisplay (/!\ et seulement ces 2 équipements). Attention à bien respecter l’ordre de l’ajout de ces 2 équipements comme indiqué dans la doc.
  • autant de pages de design que de boutons dans le menu (vides dans un premier temps, juste pour le lien avec les ids du fichier de configuration perso.json)
Et ensuite, tu peux remplir les pages de design vides avec tous tes équipements à afficher pour chaque du menu correspondant aux boutons.
Le principe : la page principale avec les htmlDisplay contient 2 zones : le menu et le contenu (qui sera chargé à chaque clic de bouton du menu : chargement du design correspondant au bouton, vide à la création plus haut)
Merci pour ta réponse, je venais d’essayer et c’est bien ca le problème. j’ai fait une page dédié pour le html et ca fonctionne parfaitement. merci pour tout ton travail
C’est Parfait :+1:
Si ça peut fonctionner … Comme expliqué, j’ai modifier les chemin d’accès dans le fichier html. Et je ne vois rien d’autre dans le code qui fasse référence au chemin d’accès. Donc, pour moi, ce n’est pas le problème.. .
Tu peux détailler ton problème ? Je ne vois aucun message de ta part le détaillant pouvant t’aider à le résoudre.
Si ça peut te rassurer, oui ça peut fonctionner :slightly_smiling_face: c’est le cas chez moi, pour de nombreux utilisateurs comme tu as dû le lire…
De quels chemins du fichier html modifiés parles tu ?
Ce n’est pas le problème mais de quel problème parles-tu ?
Dis m’en plus, et je tenterai de le résoudre :innocent:
Auriez-vous un retour sur une impossibilité de cliquer sur un élément qui se retrouve dans l’axe du menu.
Dans mon cas, il m’est impossible de cliquer sur :
Prise Élise
Prise cuisine 1
Fontaine
Bulleur
Et j’ai remarqué la même chose en ce qui concerne les autres pages.
Avez vous une idée ?
Dans cette attente.
Cordialement
Remi
Le menu est une frame qui se superpose à la frame du contenu. Il faut donc prévoir de ne pas positionner d’éléments cliquables sur cette zone.
Bonsoir. Haaaa je ne savais pas. Désolé :hugs:
En tous les cas c’est un très bon menu. Merci pour ce partage :handshake:
Bonjour.
Nouveau sur le forum je vais certainement appliquer votre tutoriel pour passer en interface graphique sur mon installation Jeedom que je vais bientôt étoffer.
Je repasserai donc au moment opportun.
Bravo pour vos jolies interface et aussi bravo @Salvialf pour ses menus.
Bonjour et bienvenu. Attention de remercier la bonne personne c’est à dire @noodom :slight_smile:
Ah oui je ne maîtrise pas encore tout sur ce forum. J’ai bien fait répondre à @noodom que je félicite donc ici pour son travail de qualité.
Avec plaisir :slightly_smiling_face:
Tu pourras faire un retour ici en cas de difficultés ou pour remonter le succès de ton installation !:wink:
@Salvialf n’est jamais très loin pour des (souvent bons) conseils sur l’optimisation des menus et leur adaptation sur son plugin Pimp my Jeedom (que je ne saurais que trop te conseiller pour débuter sur ton design), ça a dû t’influencer😅 #plugin-pimpjeedom
Bonne installation.
Bonjour Noodom, je suis en train de suivre ton Tuto pour installer le template. Une fois que j’applique il est complètement vide !
Sans doute une erreur de ma part.
Question : pour le télécharger (json) il suffit de cliquer droit sur le lien pour le télécharger ?
Dans cette attente
Quand tu cliques sur le lien du template, tu as le code du json. Tu l’enregistres dans un fichier texte avec l’extension .json
Certains rencontrent des problèmes pour charger les templates de scénario, un problème côté Jeedom jamais résolu.
Mais dans le readme, tu trouveras un contournement pour créer le scénario manuellement (voir la note du readme) :
Bonjour @noodom et merci pour ces précisions. J’ai utilisé le code sur un fichier texte avec l’extension .json . Tout s’est très bien passé. :relaxed:
Ps : est ce normal que le menu ne fonctionne pas sur un compte utilisateur ?
J’ai une page blanche qui s’affiche (compte utilisateur) et lorsque je passe le compte utilisateur en administrateur, le menu fonctionne parfaitement.
Une idée pour que ça fonctionne sur un compte utilisateur ?
Tu as bien récupéré les dernières adaptations du fichier index.html du menu pour justement éviter ce problème ?
Haaaa. J’ai fait un copier coller de l’ancien…
Je vais le faire. Autant pour moi.
