Je me réponds :
J’ai résolu mes pbs de full screen avec le « Habit Browser » → peu consommateur du coup le couple ssh+habit browser top pour moi.
Ci-dessous un copié/collé du tuto de @Salvialf sur ancien forum pour ne pas le perdre. Si tu es contre tu peux le supprimer :
1) Installation d’un serveur SSH léger sur l’appareil Androïd (Tablette/Smartphone):
- Installer SimpleSSHD via le Playstore: https://play.google.com/store/apps/deta … sshd&hl=fr ou l’APK (
url directe): http://www.galexander.org/software/simp … SHD-19.apk
- Ouvrir SimpleSSHD et aller sur « Settings » (3 petits points en haut à droite). Pour ma part j’ai coché « Start on boot » et « Start on Open » en plus de « Foreground Service » qui était déjà coché. Je n’ai modifié aucun autre paramètre, pour info simpleSSHD utilise par défaut le port 2222 pour communiquer.
- Bien noter le « SSH Path » en bas de page. chez moi: "/data/user/0/org.galexander.sshd/files/ ". Il est possible de le modifier tout comme le port de communication, il faudra donc adapter le tuto en conséquence.
2) Création de la clé pour l’utilisateur « www-data »:
- Se connecter en SSH sur la machine hébergeant Jeedom.
- Créer un dossier home pour l’utilisateur « www-data »:
sudo mkdir /home/www-data
- Donner l’appartenance à l’utilisateur « www-data » sur ce dossier:
sudo chown -R www-data:www-data /home/www-data/
- Modifier le chemin du home de l’utilisateur « www-data » et lui assigner un shell:
sudo nano /etc/passwd
- Modifier la ligne qui commence par www-data pour qu’elle ressemble à ça:
www-data:x:33:33:www-data:/home/www-data:/bin/bash
- S’identifier en tant que « www-data »:
sudo su - www-data
- Générer une clé sans passphrase (valider 3 fois sur « Entrée » sans rien taper):
ssh-keygen -t rsa
3) Copie de la clé sur la Tablette:
- Se connecter à la tablette (ou le smartphone) Androïd pour la 1ère fois:
ssh -p 2222 root@IP_TABLETTE
(Remplacez IP_TABLETTE par l’adresse IP de votre tablette Androïd.)
Le mot de passe apparaît en clair dans SimpleSSH sur la tablette, recopiez le là où il est demandé sur votre connexion SSH. La connexion doit fonctionner et vous devez passer sur l’utilisateur de la tablette.
- Revenir sur l’utilisateur « www-data »:
exit
- Copier le fichier /home/www-data/.ssh/id_rsa.pub sur la tablette sous le Path SSH de SimpleSSHD (Settings->SSH Path ):
scp -P 2222 /home/www-data/.ssh/id_rsa.pub root@IP_TABLETTE:/data/user/0/org.galexander.sshd/files/
(Un nouveau mot de passe est généré, tapez le et le fichier doit se transférer.)
- si vous êtes déconnecté de la tablette, reconnectez-vous (avec nouveau mot de passe ):
- Renommer le fichier en « authorized_keys »:
mv /data/user/0/org.galexander.sshd/files/id_rsa.pub /data/user/0/org.galexander.sshd/files/authorized_keys
exit
- Connectez-vous sans mot de passe:
ssh -p 2222 IP_TABLETTE
(ça doit fonctionner sinon recommencez depuis le début)
- Vérifier la récupération du niveau de batterie sans saisir de mot de passe:
ssh -p 2222 IP_TABLETTE cat /sys/class/power_supply/battery/capacity
(Le niveau de batterie doit apparait en dessous: 75 chez moi au moment de la manip’)
4) Finalisation:
- Quitter l’utilisateur « www-data » pour revenir sur l’utilisateur « normal »:
exit
- Modifier à nouveau le fichier /etc/passwd:
www-data:x:33:33:www-data:/home/www-data:/usr/sbin/nologin
5) Création du script dans Jeedom:
- Créer un nouveau script dans le plugin « script » et donnez lui le nom de votre choix (par exemple BatteryTab ).
- Choisir un intervalle d’actualisation dans le champ « Auto-actualisation(cron) ». J’ai mis toutes les 5 minutes: */5 * * * *
- Dans l’onglet « Commandes », cliquer sur « Ajouter une commande script ».
- Donnez un nom au script et configurez le ainsi:
Niveau de batterie:
Type script: script
Type: Info/Numérique
Requête: ssh -p 2222 IP_TABLETTE cat /sys/class/power_supply/battery/capacity
Divers: Unité=%, Min=0, Max=100
Statut de batterie (charge=1/décharge=0):
Type script: script
Type: Info/Binaire
Requête: ssh -p 2222 IP_TABLETTE cat /sys/class/power_supply/battery/charge_now
Et voilà ! Le script peut être affichée tel quel, récupéré dans un virtuel ou utilisé dans un scénario pour gérer un wallplug.
Résultat:
J’espère que ce long tuto sera utile… en tout cas il l’est pour moi !
Petite précision: ne nécessite pas de root et fonctionne sur toutes les versions d’Androïd à partir de la 2.1
