Tuto : Monitorer son infra domotique (serveur / batterie / last communication) sur JeedomConnect
Il y avait une occasion il y a 2h, mais je l’ai fait mnt car ce n’était toujours pas lisible :wink:
Le commentaire est issu du template utilisé afin de pouvoir éventuellement retrouver l’auteur et échanger avec lui. Il est copié dans l’équipement au moment de sa création et, vu que tu as modifié l’équipement, le commentaire ne reviendra pas.
Le fait que le commentaire soit utilisé vient d’ici :
Je remplacerais plutôt ce code par :
        case "jMQTT":
          $deviceModel = $eqLogic->getConfiguration('icone');
        break;
Afin d’avoir le « modèle » d’équipement par rapport à l’icone sélectionnée.
Bad
En fait, j’ai pris l’habitude de mettre en commentaire le modèle de matériel … Shelly 1, Shelly 2.5, esp8260, …
Faudrait que je mette une option pour ne pas l’afficher
Norbert
Et c’est une excellente pratique !
Le tuto pour les nuls, c’est regarder le lien qu’à mis @Jeandhom, prendre les blocs codes des copains et essayer de les modifier/adapter et aller chercher dans le forum.
tu peux aussi utiliser l’option MOOC gratuit sur internet, mais un tuto, sur « comment coder en PHP », ca me parait par très réaliste :wink:
Bonjour @ngrataloup
J’ai suivi ton conseil avant même de t’avoir lu. C’est une très bonne idée. Certains exemples, pris dans leur intégralité, ne donnent pas les résultats escomptés, voire donnent des erreurs. Je me sers beaucoup de tes tutoriels pour progresser et ça fonctionne. Merci donc pour ces tutos. Je comprends bien que
ne soit pas réaliste. Penses-tu qu’ouvrir un topic spécial où l’on pourrait parler de ces codes qui ne fonctionnent pas ou plus ou des codes qu’on ne comprend pas serait une bonne idée ?
Bonne journée
Non ce n’est pas une bonne idée.
Ouvrez un post pour poser votre question et ensuite vous cocherez la solution et il sera fermé.
Si d’autres ont une autre question, ils ouvriront un nouveau post.
Je voudrais notifier vers JC avec la commande [Texte préformaté](https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+336xxxxxxxx&apikey=xxxxx&text="message") placée dans un script comme indiqué dans ce topic
Mise en forme script avec bot Whatsapp. Mai s cette commande script que j’ai ajouté dans le virtuel n’apparait pas quand je veux la mettre dans le tag cmdNotifJC.
Où est-ce que je fais une erreur?
le champ de saisie du tag remonte exclusivement les commandes info … hors les commandes de notif sont des commandes action. il faut donc la saisir à la main.
Par contre, je doute que ca fonctionne sans adaptation du code. Mon code est fait pour JC et je ne saurai te dire (et t’aider) si le format d’envoi ne correspond pas.
Norbert
Quel type de commande utilises tu ?
des commandes de notification JC - type action/message
Norbert
OK Merci, je vais regarder ça.
J’ai dû louper quelque chose, je ne comprends pas ce que tu mets comme commande dans le tag cmdNotifJC. Peux-tu me donner un exemple stp ? Merci
Comme ca :
Attention, basé sur la version 4 du 27/04 (cf premier post)
Bonsoir @ngrataloup
Encore merci pour ces tutos…
Tu es top !!!
Tu sais transformer de l’info brut en quelque chose de joli mais surtout utile et accessible rapidement au travers de JC !
J’ai une rapide question concernant le scénario de notification :
Comme pour toi, le titre de la notif est forcément défaut+infra domo…
Je pense que c’est un ajout dans le code…
Comme je n’y connais rien mais que j’ai tout de même tenté d’aller plus loin dans la recherche je te demande ton avis : si vraiment on peut considérer ça comme une coquille (c’est dommage d’avoir le nom du canal de notif sur celle ci alors que les autres ne l’ont pas !) Pa quel endroit dans le code faut il chercher !???
Merci merci
Remi.
EDIT: alors non a priori toi tu as bien choisi ce libellé qui ne concerne d’ailleurs a mon avis pas le canal utilisé … Bon pour autant ça a le même nom … :wink:
Comment faire pour ne pas le faire apparaître ,?
Pour ne pas faire apparaître quoi ? Tu as le titre et le contenu du message. Le nom du canal de notification n’apparaît pas me semble t’il, il permet juste de sélectionner un icône et une couleur de notif, ainsi qu’un type pour définir la priorité de la notif
Norbert
Simplement ne pas mettre de « title » …!?
Aille ! Punaise !!!
C’est ça je pense que @tomitomas a vu juste…
Cela doit se situer a cet endroit !
J’avais pas vu …
Je vais regarder ça plus en détail sans pour autant squizzer le taf de @ngrataloup (je n’y connais strictement rien au code mais en même temps si on n’essaie pas in n’y arrive pas et qui ne tente rien n’a rien :slight_smile:
@ngrataloup
Oui effectivement au départ je pensais que « défaut » faisait référence au canal de notif utilisé … A tord ! D’où mon edit !! Pour toit il s’agit vraiment d’un titre !
A ma décharge je ne sais positionner des titres de notif uniquement en bloc scénario « classique »
OK -------> je sors []
PS c’est vrai que si j’avais un peu de temps devant moi je suivrais bien une formation de codage PHP ou bien js parce qu’à la lecture du forum on se rends compte de toute les possibilités qui sont ouvert en utilisant ce langage…
Oui, tomitomas a compris plus vite que moi ce que tu souhaites :wink:
Je ne suis pas de tout dev, et je ne connaissais rien au codage et au ohp il y a 2 ans :wink: je pense que ce que je fais doit faire marrer quelques dev puristes … Mais je pense que l’important c’est d’ apprendre en essayant
Alors la, fais toi plaisir, squizze ce que tu veux, au contraire… Et publie le résultat
