Pour la couverture nuageuse, j’ai donc mis 3400 au lieu de 2000 pour coller à mon installation.
Le 20 ça correspond à quoi du coup.
Le 20 c’est un coefficient qui me permet de faire l’ajustement mais il va être à changer en fonction de ton 3400.
Dans l’idée s’il y a 100% de nuages alors il est assez probable que les watts seront proche de 0 donc il faudrait en théorie 3400-34*100=0.
Mais évidemment ce n’est pas réellement le cas (0 watt) donc Il faudra ajuster en fonction de ce que tu remarques dans cette vue pour trouver ce qui doit remplacer le 34 .
Ok, merci. Je part donc pour une période d’observation. Je pense qu’on sera plusieurs pour compulser nos résultats dans quelques temps et voir si on peu en tirer quelques règles.
J’essaye de metter en place ceci
Du coup, pour repondre à l’interrogation ci-dessous, je me permets de renvoyer vers un post que j’avais déjà ecrit
Norbert
Très bon tuto, je viens de l’ajouter, on verra demain matin.
Pour ma part, je vais l’utiliser pour déduire la période de la journée où j’aurai le max de production disponible ; à mettre en face de la production possible à chaque fois.
En fonction de cela, je vais déduire en fonction de nos habitudes quand l’eau chaude pourra être chauffée par routage et donc donner l’heure recommandée pour faire une machine et permettre une remontée en température de l’eau chaude.
J’avais vu ton post à l’époque mais pas pensé à revenir dessus.
l’apport solaire estimé en kW = 1000 * cos(90-h) x S x (1-Cnuage) /1000 = cos(90-h) x S x (1-Cnuage) x 0,50
donc chez moi, en plein été, au plus haut du soleil , hmax = 65°, Apport solaire = ~16kW
En février, hmax = 35°, Apport solaire = ~10kW
C’est l’apport solaire par M2 c’est bien ce que j’ai compris ?
Pour tenter de trouver le rapport avec des panneaux il faudrait prendre plutôt un cos(40-h) si le toit est orienté à 40°c puis faire une règle de 3 pour trouver le coefficient diviseur entre cette apport du soleil et ce que rendent les panneaux en kWh ?
Tu pourras nous faire un petit retour voir si ça fonctionne vers chez toi ?
Moi avec la mise en place récente d’un routeur pour le moment avec un ciel bien bleu j’arrive à ne pas avoir besoin de lancer la chauffe de 3kwh, c’est nickel.
A+
Pour l’heure, je n’ai pas l’impression que ça marche. Autant il trouve bien l’heure avec le min sur la journée, autant la prédiction PV est totalement fausse en début ou fin de journée (j’utilise 2400W-24*couverture). Bon, après justement c’est ce que vous indiquez dans votre discussion, il faut changer l’équation.
[2022-04-19 08:50:03][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2022-04-19 08:50:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-04-19 08:50:03][SCENARIO] Mise à jour du tag #heure_min# => 6
[2022-04-19 08:50:03][SCENARIO] Mise à jour du tag #heure_max# => 18
[2022-04-19 08:50:03][SCENARIO] Mise à jour du tag #heure_min_ecs# => 6
[2022-04-19 08:50:03][SCENARIO] Mise à jour du tag #heure_max_ecs# => 18
[2022-04-19 08:50:03][SCENARIO] Mise à jour du tag #heure_actuelle# => 8
[2022-04-19 08:50:03][SCENARIO] Mise à jour du tag #time_left_hour# => 9
[2022-04-19 08:50:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Extérieur][Couverture nuageuse (jour)][Rafraichir]
[2022-04-19 08:50:05][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] heure restante : 9
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Couverture nuageuse prévue de 9h à 10h : 61%
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Couverture nuageuse prévue de 10h à 11h : 34%
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Couverture nuageuse prévue de 11h à 12h : 41%
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Couverture nuageuse prévue de 12h à 13h : 75%
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Couverture nuageuse prévue de 13h à 14h : 78%
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Couverture nuageuse prévue de 14h à 15h : 78%
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Couverture nuageuse prévue de 15h à 16h : 60%
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Couverture nuageuse prévue de 16h à 17h : 35%
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Couverture nuageuse prévue de 17h à 18h : 53%
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Couverture nuageuse la plus faible prévue jusqu'à 19h de 10h à 11h : 34
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Interfaces][Telegram][xxx - xxxx] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Analyse ensoleillement de la journ\u00e9e - @850:
- Couverture nuageuse : 61 %
- Production estim\u00e9e : 936 W pour 840 W
- Minimum \u00e0 #[Ext\u00e9rieur][Suivi Ensoleillement][Heure avec min]# h pour 34%"}
[2022-04-19 08:50:10][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Je vais voir pour faire le lendemain et le jour-même car cela m’intéresse d’avoir la prédiction à 21h pour savoir comment organiser la journée en machines, douche etc.
merci pour le tuto, implémenté chez moi en quelques minutes et parfaitement fonctionnel !
Bonjour a tous
je constate un souci dans l’affichage (ainsi que dans les calculs du coup)
cela me semble etrange… cela se produit chez quelqu’un d’autre ?
Quand tu dis dans l’affichage tu veux dire quoi ?
Heure avec minimum de nuages et minimum de nuages ne te semble pas correct, c’est ça ?
c’est ça
Tu as les logs du scénario pour vérifier un détail ?
Il me semble qu’il y a une incohérence quelque part mais il faudrait que je vérifie avec les logs (ceux d’avant ta capture, après ça ne servira pas).
voici deux capture de log, une a 5h une plus tard
la fin est un ajout de ma part, je fait tourner le scénario a 5H du matin pour m’aider a planifier les machines avant de partir au bureau et je déclenche des message si je suis reveillé et présent
ceci dit aujourd’hui les calculs semblent bon !
Comme tu as fait ton post à 8h50 je pense que tu as pris ta capture entre 7h50 et 8h50, n’est ce pas ?
C’est les logs qui ont tourné à 7h50 qu’il faudrait pour t’expliquer l’affaire
Voilà donc le principe est qu’à 7h50
- Il te met dans « couverture nuageuse » la prévision pour la tranche horaire suivante donc ici 0% pour la tranche 8h-9h
- Puis il regarde, dans la fourchette heure_min_ecs et heure _max_ecs (donc 9h-16h chez toi) la valeur la plus basse à un détail près :
La valeur auquelle on devrait s’attendre est de 0% de 10h à 11h mais dans le code que j’ai fais j’ai considéré qu’un faible écart de pourcentage ne devrait pas influer sur le déclenchement de l’ecs. Donc je divise la valeur par 10 pour faire des tranches (0-9%, 10-19%, etc…).
Du coup comme il y a, à partir de 9h, un 4% c’est cette valeur qui est prise en compte. Le 0% de la tranche d’après ne change pas la donne.
C’est évident modifiable en retirant la division par 10 ou en l’adaptant.
On pourrait même ajouter un tag en début de scénarios pour ne pas toucher au code. 1 permettrait de ne pas faire ces tranches.
As-tu compris ?
Pigé ! merci
je vais étudier l’impact de ces % sur ma prod pour adapter a mon cas
Je reprends ce fil de discussion un peu ancien. J’ai suivie le tuto, ça marche super bien. Petit problème : méétéorama n’a pas tous les lieux. Mon village n’est qu’à 12 km des Vans (07) et pourtant ce n’est pas du tout la même couverture nuageuse. Aujourd’hui le matin 60 % au Vans et 10 % (source pluging météo France) dans mon village, mais je ne peux récupérer que la couverture en ce moment pas les prévisions.
Y -a-t-il une solution ?
a bientôt
Jean-Paul
