Ahhh !!! Ok.
Je n’avais pas vu cela comme ca.
Je pensais que c’était une moyenne sur la periode selectionnée.
Donc Ok.
Il n’est pas utilisé pour estimés sa production journaliere. il est utilisé pour savoir quand lancer un équipement.
Je vais voir pour utiliser cela en estimation (plutôt pessimiste).
Ok.Merci pour le vent. je regarde
Ok.
Ca peut-etre interessant pour chauffe-eau/chauffage accumulateur.
Par contre pour heliotrope, je ne veut pas pollué encore mon installation avec un plugin.
Je souhaite simplement recupérer la position du soleil au max du jour (tracker fait maison). Je calcule après le meilleur angle de position des panneaux.
J’avais trouvé sur ce site mais je ne sais pas le recuperer : https://www.meteoblue.com
Si vous pouvez m’aider (sur le meme principe que meteorama)
J’ai une eolienne de 2kw nominal Vertical et 2,4kw de panneaux donc il me faudrait les 2. Si c’est possible et si cela ne te derange pas. Merci
Ca me servira pour l’inter-saison voir l’hiver. car j’ai chauffage electrique accumulateur.
Pourrais tu m’expliquer simplement comment on obtient ce genre de graphique. Je suis nul dans ce domaine que je n’ai pas encore exploré.
Il faut créer une vue (accessible dans le premier menu Home).
Tu pourras ajouter x commandes (ici 3) avec des couleurs différentes et en paramétrant certaines choses suivants ce que tu cherches (un effet escalier pour les nuages mais pas pour les 2 autres), etc…
Je ne sais pas ce que tu veux dire par rien de probant ? Rien ne s’affiche ou tu as quand même une courbe sur ce qui était historisées car en effet il faut avoir des valeurs historisées pour avoir des courbes.
