il suffit pour cela de créer 2 caméras dans le plugin ( modèle de cam sélectionné sur Aucun )
cam1
IP HTTP IPdelacam port80
complétez nom et user également
URL de snaphot ht_tp://IPDELACAM/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=p1p0b1mb0&user=NOMUSER&password=PASSWORD <
cam2
URL de snaphot ht_tp://IPDELACAM/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=1&rs=p1p0b1mb0&user=NOMUSER&password=PASSWORD <
Pas sur ma photo, mais il est possible de faire 4 rectangles sur chaque objectif pour le masquage dynamique ( pas plus et donc relativement limité suivant le besoin)
Pour info et sans avoir testé plus en avant j’en ai acheté une de plus ( j’ai été faible ) moins cher sur mamazon que chez reolink en preco et surtout bien moins long ( 2mois en préco / 1 jour mamazon )
Bonjour @anon7911623.
Comment se comporte la reconnaissance de Personne / Voiture sur ta caméra la nuit, quand il pleut (ou que des insectes joue avec l’éclairage infra-rouge) ?
Je te demande cela car j’ai des caméra HikVision et Dahua, leurs systèmes de détections « intelligent » est très performant sauf… quand les goute de pluie / insecte, reflète l’éclairage infra rouge, fait de longue trainées qui sont parfois assimilé à des détection. Ceux sont les seul faux positif que j’ai !
J’hésite à acheter un éclairage infra rouge déporté, pour palier à ce problème, mais ceux de marques (pas un truc à la con sur mamaxone) (Axis ou Raytec) coute un bras…
je lis avec attention ce qui concerne cette caméra et Jeedom et, pas trop doué, je ne visualise une image qu’en activant « image du flux RTSP » et avec un décalage de temps de 7s à 30s (en gros).
Du coup j’aurai quelques questions dans le plugin caméras de Jeedom.
Faut-il sélectionner un modèle quelconque ou sélectionner « aucun » ?
Faut-il saisir les identifiants en « dur » comme sur votre exemple ou peut-on utiliser les variables correspondantes ?
Merci pour votre aide éventuelle.
Bonne journée.
Tu peux faire une capture de ton « image du flux RTSP » je n’ai activé aucune option particulière et il ne me semble pas avoir de délai particulier en tout cas.
modèle sélectionné > aucun
je n’ai testé que ce qui est exposé plus haut pour le moment faute de temps
c’est pas bien expliqué du tout dans la doc (désolé pour le rédacteur), mais le champ URL de snapshot ajoute tout seul le préfixe (http/https), le port et l’adresse ip saisis dans les champs juste au dessus.
J’ai cette caméra (Duo WiFi) mais également une RLC-410W. Les 2 remontent sans problème leur image dans jeedom à l’aide du plugin camera. A partir du plugin Reolink, je pilote également sans difficulté ces 2 caméras. Par contre, la remontée d’info ne fonctionne que sur la RLC-410W, la duo WIFI ne remonte rien (aucune commande info), mais les actions passent correctement. J’ai lu dans le forum qu’il fallait passer l’authentification GET de Token à Login&Pass, mais chez moi ca ne change rien sur cette caméra. C’est gênant, car en particulier la détection de mouvement ne fonctionne pas, ce qui rend inutile la caméra.
Je suis en jeedom 4.3.11. Le bilan santé des 2 plugin camera et reolink sont OK.
Quelqu’un peut il m’aider ? Merci d’avance
je ne saurais en dire plus car d’une part celles que je manage sont en POE et que derrière je me sert de motion eyes pour ce qui est détection
