[Tuto] jMQTT + Mosquitto + ZWave-JS-UI (anciennement ZWaveJS2MQTT)
Je souhaite migrer mon système Zwave et j’aimerais obtenir quelques éclaircissements avant de me lancer.
Mon objectif est d’installer le système sur une plateforme indépendante de Jeedom afin de pouvoir utiliser d’autres solutions. Cependant, je me demande comment se passe l’intégration d’un nouveau module dans Jeedom avec ce type d’architecture. Est-il nécessaire de créer toutes les commandes manuellement ?
Merci d’avance pour votre aide :slightly_smiling_face:
L’intégration du module doit se faire en premier depuis zwavejs-ui (donc ici indépendamment de Jeedom).
Il communiquera ensuite en mqtt via mosquitto.
Côté Jeedom l’intégration sera faite grâce au plugin-jmqtt
Depuis le temps il y a pas mal de template intégrés donc il est assez facile de configurer ses équipements.
Pour ceux qui n’y serais pas jmqtt permet de voir rapidement l’ensemble des commandes possible.
Autre possibilité depuis, la découverte automatique est possible avec plugin-mqttdiscovery
3 « J'aime »
Autre possibilité si tu connais docker: le plugin-zwavejs amélioré :wink:
Il sera peut-être un jour intégré dans le plugin officiel…ou pas
bonjour a tous
je suis cette discussion et j aimerais savoir pourquoi mon plugin zwavejs ne se met pas a jour
actuellement je suis en 9.1.2 (zwavejs ui ) et quand je tente la maj demandé il ne se passe rien
une idée ?
merci
Il faut créer un sujet à part en indiquant le tag du plugin zwavejs.
Ce post ne parle pas de ce plugin .
bonjour
ok merci je vais créer un nouveau post
Honnêtement cela a du déjà être traité sur la communauté et le plus simple serait de tester la réinstallation des dépendances. Vous confondez le plugin-zwavejs et le logiciel sur lequel il se base, zwave-js-ui.
Pour mettre à jour un logiciel tiers d’un plugin, il faut réinstaller les dépendances, en général.
Merci pour la réponse.
Est ce qu’il va falloir inclure de nouveau l’ensemble de mes modules ou existe-t-il une possibilité de les récupérer si j’utilise la même clef Zwave?
Cela a été repondu plusieurs fois…
Non pas besoin avec le zwave.
Merci pour votre réponse. :slight_smile:
J’avais un doute.
Avez vous une procédure/tuto à conseiller?
Hello
Si certains sont intéressés, j’ai utilisé le plugin sshmanager pour mettre une surveillance sur ma VM qui contient le snap zwave-js-ui ainsi :
  1. Création du sshmanager pour la machine en question
  2. Ajout de 4 commandes infos pour récupérer :
  • version actuellement installée
  • version latest stable
  • version latest candidate
  • version latest edge
    et 1 action pour faire l’update
Cela donne cela infine :
Voici les 4 commandes ssh pour les infos :
snap list | grep zwave-js-ui | awk '{print $2}'
snap info zwave-js-ui | awk '/^  latest\/stable:/ {print $2, "du", $3}' | sed 's/\([0-9]*\)-\([0-9]*\)-\([0-9]*\)/\3\/\2\/\1/'
snap info zwave-js-ui | awk '/^  latest\/candidate:/ {print $2, "du", $3}' | sed 's/\([0-9]*\)-\([0-9]*\)-\([0-9]*\)/\3\/\2\/\1/'
snap info zwave-js-ui | awk '/^  latest\/edge:/ {print $2, "du", $3}' | sed 's/\([0-9]*\)-\([0-9]*\)-\([0-9]*\)/\3\/\2\/\1/'
Avec un cron à 1 fois par jour sur l’équipement et une action sur valeur qui me publie un message dans le centre de notification (derrière j’ai un scénario qui me telegram tous les messages du centre de notification).
Et la commande ssh pour l’update :
sudo snap refresh zwave-js-ui
Attention : pour l’update :
  • il faut configurer votre utilisateur pour ne pas avoir à taper le mot de passe pour la commande sudo
Voici comment faire :
Exécuter la commande suivante :
echo 'limitedacess ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' | sudo tee /etc/sudoers.d/limitedacess
Note : ici, j’autorise toutes les commandes et ensuite j’ai limité la connexion ssh pour l’utilisateur en question à l’ip de mon jeedom
  • Créer un fichier : exemple nom « limitedaccess », l’important, c’est l’extension .conf
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/limitedaccess.conf
  • Y mettre la commande suivante
Match User monitoring
    AllowUsers monitoring@192.168.1.100
Merci TiTidom : Question sur l'utilisation de sudo - #17 par TiTidom
PS :
Autre sujet : j’ai contacté robertslando car ils ont eu un soucis sur les updates côté snap. Ils ont mis en place un automatisme pour mieux suivre les versions. Ils ont corrigé cela ajd. Ils devraient y avoir moins de décalage dorénavant.
5 « J'aime »
Intéressant merci pour le partage :clap:
Si tu pouvais éditer pour préciser la façon de faire pour ce point, ça facilitera la mise en place pour tout le monde :wink:
Testé et adopté.
Exact, désolé, je corrige de suite
Il semblerait que le refresh de l’équipement lance aussi la commande action car sa configuration "autorefresh" est à 1.
C’est gênant car j’ai configuré snap pour ne pas faire automatiquement les mises à jour de zwave js ui.
Il conviendrait que le plugin puisse permettre (autrement que par un scénario bloc code) de mettre à zéro ce paramètre pour les commandes action.
Ok, à suivre la résolution de ta demande.
À la lecture de la doc du plugin, je pensais que seules les info étaient rafraîchies
https://titidom-rc.github.io/Documentation/fr_FR/SSHManager/index
:thinking:
Je ne sais pas si certain on été dans ce cas de figure ou le seront mais au cas où je l’indique ici
En étant en Debian 10 avec une v10.6.1 de zwave-js-ui je n’ai pas réussi à faire la mise à jour en v11.1.0
Message d’erreur :
error: cannot perform the following tasks:
- Run post-refresh hook of "zwave-js-ui" snap if present (run hook "post-refresh": Cannot read/write to settings)
Comme j’avais planifié de virer ce Debian 10, et bien ça m’a forcé à le faire :slight_smile:
:white_check_mark: Nouvelle VM sous Debian 13 et réinstallation sans difficultés de snap pour passage en v11.1.0
Bonjour bison
J’ai également fait cela la semaine dernière.
Cela fait un mois et demi environ que sur le git hub Snap il y a des messages utilisateurs qui n’arrivent pas à passer sur la 11.x.
La solution semble être contourné en Debian 12 & 13.
Pour résoudre ce problème sur Debian Linux 11, j’ai installé le snap snapd.
snap install snapd
snap list snapd
Name   Version  Rev    Tracking       Publisher   Notes
snapd  2.71     25202  latest/stable  canonical✓  snapd
EDIT
