Un petit exemple d’utilisaiton du plugin-remindme pour générer des rappels en fonction de la réalisaiton de la tache
j’utilise le plugin-jeedomconnect mais tout appli qui gère le snotif ask fera l’affaire
Le cas d’usage : vous avez paramétré des notif dans plugin-remindme MAIS lorsque la notif est générée, vous n’etes pas chez vous ou pas disponible pour réaliser la tache … et à votre retour, vous avez bien sûr oublié !!!
Nous allons donc voir comment générer une nouvelle tache en fonction de la réponse ASK, 15min, 30min, ou 2 jours plus tard
Quelques copies d’ecran :
La notification sur le téléphone
La tache automatiquement ajoutée:
Pour la réalisation, c’est TRES simple
On génère un équipement avec le plugin-remindme, avec le paramétrage suivant à minima
Et on paramètre des taches récurrentes
Ensuite on crée un scenario qui aura pour rôle d’automatiquement régénérer une tache ponctuelle X min plus tard sur la base de la tache récurrente.
Le scenario envoie un ask avec les options de rappel possible, puis en fonction de la reponse (ou pas de reponse) replanifie une tache dans le meme equipement avec la nouvelle date/heure (date/heure actuelle + X min
Et le template correspondant
RemindMe Rappel.json.txt (6,7 Ko)
Ensuite, on revient sur son equipement et on paramètre comme action de rappel le lancement du scenario 0 min avant l’échéance
Attention, bien mettre le tag suivant :
task="#task#"
Voilà, un systeme de rappel toutes les X miln de ce qu’il ne faut pas oublié …
Norbert
