Super :), je vais tester ça, déjà juste savoir comment ajouter ça, ça doit faire partie d’une lib ![]()
Pas sur de comprendre.
Si la question c’est comment faire, il y a un bouton « ajouter » en dessous de la partie en-tête dans le noeud « http request », rien à installer de plus si c’était la question
Ok, j’ai fait ça :
et
Du coup, je pense que c’est ce qu’il fallait faire
J’ai dû l’écrire, il n’y avait pas de champ déroulant, on est bien d’accord.
Bon, c’est mieux mais j’ai encore des messages d’erreurs, je te dis ce que j’obtiens.
Encore merci ![]()
Voilà deja un des messages :
9/21/2025, 8:41:10 PMnode: Logmsg.payload : string[86]
« {« timestamp »:1758480069931,« status »:400,« error »:« Bad Request »,« path »: »/entrez_tokens"}"
9/21/2025, 8:41:10 PMnode: Set Cookiefunction : (error)
« TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‹ value ›) »
En tout cas, il n’y a plus l’erreur 406
Laisse la méthode « POST » et c’est à faire sur les 2 noeuds « http request », tu as du le faire juste sur le 1er
Désolé de ne pas t’avoir précisé, je l’avais fait aussi sur le 2e et j’ai même fait sur « Check jwt » et « SSE Client » dans le doute.
Ce message est sur le 2e « http-request » :
« {« timestamp »:1758480820685,« status »:400,« error »:« Bad Request »,« path »: »/entrez_tokens"}"
Ca fonctionne chez toi ?
Oui c’est repartit chez moi
Tu disais que tu avais tapé à la main, tu n’as pas la liste en cliquant ici ?
Pas besoin sur « Check jwt » ni « SSE Client »
Bien, on va dire que je suis une burne ![]()
Effectivement, je n’avais pas vu ce menu déroulant, donc j’ai appliqué en utilisant les menus déroulants, mais j’ai les mêmes messages
Si c’est bien reparti chez toi, c’est déjà super ![]()
Je dois merder quelque part tres clairement !
Ca marche ![]()
J’ai mis POST, j’avais du changer dans la journée, je suppose et je ne l’avais pas remis ![]()
Un grand merci à toi ![]()
Voilà, j’allais te dire de repasser en POST.
De rien, allez on est reparti pour un tour ![]()
Super cool, encore un grand merci pour tout ![]()
Un grand merci de même ! car ça ne fonctionnait plus, non plus, chez moi depuis quelques jours.
Bonjour, pouvez-vous renvoyer le flow modifié ? je le même problème que vous mais malgré les modifications je n’arrive pas à établir la connexion
flows_envoy.json.txt (14,3 Ko)
Enlèves le .txt et importes le, oublie pas de remplir les « settings ».
Merci c’est impec ![]()
