Merci pour vos retours.
Je confirme que mon volet est bien en Somfy IO et j’ai bien noté l’option de la box Connexoon si j’ajoute d’autres modules Somfy (pour 100€ j’irai sur ce modèle).
Pour le moment et n’ayant qu’un seul équipement en Somfy IO, les Switchbots sont plus rentables.
…et en plus je dois bien avouer que voir ces SB en action, je trouve ça sympa
2 jours que je teste mon « bricolage » et ça fonctionne nickel, tant en direct que dans les scénarios et agendas.
Ça veut dire qu’on n’est pas obligé d’acheter le module hub supplémentaire pour le wifi, donc!!!
Tu as bien fait de mettre ton post en « générale » car j’entrevois des possibilités d’utilisation très différentes à la maison
Reste à voir sur une smart quel clé/module BT acheter et l’antenne et si la portée en BT sera suffisante jusqu’au local piscine ou à l’extérieur par exemple
Le plugin Switchbot est suffisant pour la reconnaissance BT où il faut passer par le plugin BLEA en plus ?
Effectivement pas besoin d’acheter le module Hub (de mémoire cela doit d’ailleurs être indiqué dans la documentation). Et oui, le plugin Switchbot est suffisant pour la reconnaissance BT.
J’en profite pour faire un feedback après quelques semaines d’utilisation : que du bonheur, tout fonctionne nickel, très stable et efficace à l’usage
Ça ne fonctionne pas avec les codes tournant (velux ou porte de garage) et ça ne fait pas de tout le bluetooth.
Qur infrarouge et la radio fréquence RF433.
Bonjour, ce message pour donner un feedback après plus de 2 ans d’utilisation.
Je n’ai toujours qu’un seul produit Somfy IO, je n’ai donc pas encore investi dans une passerelle.
Pour domotiser l’usage j’ai créé une variable jour/nuit qui s’appuie sur le plugin MétéoFull. Cette variable me permet de récupérer l’heure du lever et du coucher du soleil (j’ai pompé l’idée et la formule quelque part sur le forum).
J’utilise cette variable dans un scénario qui déclenche les switchbots quotidiennement. Ainsi chaque jour le volet s’ouvre au levé du soleil et se ferme au couché.
En 2 ans j’ai changé les piles 1 fois, mon installation avec 2 colliers serflex ne bouge pas et laisse la possibilité d’utiliser la télécommande manuellement. Tout fonctionne parfaitement, je suis satisfait.
