[TUTO] Capteur de courant pour mesure de puissance 230V
L’ESP32,c’est l’idée que j’avais et espeasy n’est absolument pas indispensable.
Tu peut faire depuis un esp des pushs directement sur un virtuel jeedom.
ou
voir aussi tasmota qui renvoi en mqtt et positionne plus en passerelle avec des données disponibles pour plusieurs système jeedom, homeassistant domoticz …
voilà n’hésite pas si tu a besoin d’un coup de main
bonne journée
Oui, ESPEsay n’est pas nécessaire… mais comme tu as pu le constater sur la caméra, je suis une bille en C :smile:.
L’énorme avantage d’ESPEasy c’est qu’il est facile à installer et à configurer.
Pour Tasmota, il faut visiblement un serveur mqtt, et je crois que certains plugins en installent déjà un… donc je ne maîtrise pas trop le truc.
Je vais essayer de finir mon pluviomètre et je verrai pour améliorer ce capteur. Pour le moment, j’ai juste partagé un travail déjà fait pour d’autres raisons.
Oui tu install jmqtt ça le fait.
Bon je viens de lire les deux premiers chapitres du blog de HiveMQ (conseillé dans la doc de jmqtt) et c’est vrai que ça a l’air puissant. Je vais m’y intéresser de plus près.
Salut @Theduck38
Un peut de matière pour avancer
ce montage te permet de récuperer 4 entrées analogique depuis un D1 mini
bonne journée
Je ne connaissais pas… merci !
Merci beaucoup pour ce tuto qui m’a permis de me lancer dans la mesure instantanée de ma consommation électrique pour une futur installation photovoltaïque.
Je passerai surement par un PZEM004T ultérieurement.
Cependant est ce que si je réinjecte du courant dans le réseau ma valeur sera négative ? (et avec le PZEM004T ?)
Avec ce montage pas du tout !
Tu aurais une idée ou un lien de comment faire ? Et avec le PZEM004T ?
bonjour,
utiliser un module qui mesure des watts pas des VA
ou suivre le tuto de barnabé …
Justement j’ai regardé les 2 vidéos de barnabé, à aucun moment il ne parle de sens du courant, sa valeur en Watt passe au négatif lorsque qu’il surproduit, mais son montage n’est pas bien différent de celui là à part qu’il a rajouté une mesure de tension.
Donc cela veut dire que c’est la tension qui passe en négatif ? Si oui avec un PZEM004T cela devrait donc marcher ?
Dans le montage barnabé c’est avec la mesure de tension et c’est le sens du déphasage courant / tension qui détermine le sens du comptage.
(je vais pas plus loin pour ne pas perturbé le sujet)
ouvre un nouveau sujet si besoin.
Tu utilises un capteur ampèremétrique qui délivre 5V pour 50 ampères, j’ai vu d’autres tuto avec des modules qui délivrent 1v.
Y a t’il un avantage au 5v?
Non, aucun avantage. C’est juste qu’initialement ce capteur est prévu pour vérifier qu’une installation photovoltaique débite bien. J’avais donc prévu 50A.
Si tu as besoin de lire moins d’ampères, il vaut mieux prendre un capteur plus bas pour une meilleure précision. Il faut juste adapter les résistances avec le calcul fait plus haut (en vérifiant sur une doc fabricant la résistance interne du capteur).
Merci, je fais les calculs et commande celui qui est le plus adapté
Bonjour la communauté,
Même si la puissance resterai approximative face au PZEM-004T , est ce que un ACS712 30A à la place de la pince amperemetrique du tuto pourrai faire l’affaire? Ou mieux, le ACS758LCB-050B qui peut fonctionner dirrectement en 3,3V et donc se passer des résistances.
Ne serai ce pas plu simple pour un ESP?
Mon cumulus étant relier à un routeur solaire Arsun, je recherche à remonter la puissance router à Jeedom.
Le cumulus étant purement resistif, le coq phi m’importe peu et je ne recherche pas de valeur parfaitement exacte. (À savoir que j’ai déjà relier une sonde de température partant thermostat du cumulus à mon esp)
Oui ces deux capteurs conviendront, mais ils sont tous les deux « intrusifs »… ce qui fait qu’ils seront traversés par le courant du chauffe eau. En cas de défaillance du composant, ton chauffe eau est en panne.
L’avantage de la pince c’est qu’elle est complètement séparée du circuit de puissance… au prix de deux petites résistances en plus :wink: .
Je viens de recevoir la même pince que toi, j’ai tout suivi à la lettre mais j’obtiens une puissance de 94w avec cette formule (%value%*50/976)*230 alors que le cumulus est éteint.
Je ne comprend pas.
J’ai donc mis: ((%value%*50/976)*230) - 94
Après, faut dire que j’ai relier ma pince avec des fils dupont :confused: , peut etre que ca y joue.
Et si tu ne mets pas la pince sur un fil, tu as aussi cette valeur ? Ou proche de zéro ?
Tu as bien respecté le sens du courant sur la pince (flèche) ?
