Pour info, j’ai testé la méthode de dévérouillage de l’appareil via l’appli et cela fonctionne bien, par contre il a fallu que je supprime l’appareil de Jeedom et que je l’inclus de nouveau pour que ce soit pris en compte.
Merci à tous pour vos aides!
Merci pour ce tuto !!!
Dans ce tuto, il est indiqué ceci :
Coupure ou déplacement du Broadlink : J’ai déjà passé ma journée sur un truc qui aurait du prendre 1 heure à tout casser, mais j’ai remarqué à mes dépens, que si vous débranchez le broadlink, il perd sa connexion, j’ai dû refaire la config.
Dois-je en conclure qu’à chaque coupure EDF cela va faire un reset du Broadlink RM4 Mini (avec perte de config wifi, etc) ?
Et seconde question, j’ai déjà un Broadlink Universal Remote, puis-je ajouter un Broadlink RM4 Mini pour gérer l’IR dans une autre pièce sans problème (le plugin est-il capable de gérer plusieurs broadlinks différents en même temps ?).
Hello
Sur mon dernier débranchement de BroadLink je n’ai rien perdu donc ce n’est plus d’actualité
Et pour ta deuxième question je n’en sais rien
Oui le plugin est capable de gérer sans plusieurs broadlink différents, ils ont tous une adresse MAC et IP différentes
j’ai pas de broadlink v4 que des v3 et jamais eu de souci après une coupure de courant ![]()
Avec le broadlink rm4 mini aucun souci de coupure EDF… tout reste fonctionnel
Mille merci pour ce Tuto salvateur ! J’avais commencé à galérer quelques heures, et je suis ensuite tombé sur ton tuto… J’ai réinitialisé le RM4 mini, sans l’ajouter à l’application cette fois ci… Et hop ! l’apprentissage de mes commandes IR s’est fait très facilement sur la version stable. Je suis refait !!!
Merci encore !
PS: Je l’ai débranché pour le changer de place, le RM4 mini n’a pas perdu sa config.
Moi aussi depuis quand je débranche et rebranche je n’ai plus de soucis
merci pour le tuto.
Pour autant, j’ai trouvé dans l’appli une option à décocher qui permet d’utiliser le RM4 mini sous jeedom en même temps (puisque le mien été déjà configuré avec l’appli et que j’avais la flemme de tout refaire…).
Une fois le rm ajouté à l’appli ET à jeedom, il suffit de sélectionner le device dans l’appli puis d’aller dans le menu de propriété.
De là, il faut décocher « verrouiller l’appareil »
Ensuite retourner sous jeedom et procéder à l’ajout des commandes
Fonctionne sous IOS.
Bonjour faut ajouter commande par commande ? Ou tu as réussi a ajouté un périphérique complet directement ?
Dans jeedom il faut ajouter commande par commande, autrement dit, en copiant les touches de la télécommande individuellement.
Dans l’appli du téléphone il est possible de le faire individuellement ou alors par équipement (quant la configuration de l’équipement est référencée dans l’appli).
Merci mais une fois dans l’appli on peut pas les partager dans jeedom ?
Non, il faut se rendre sur jeedom et se rendre dans la partie Broadlink, sur "l’équipement « Broadlink RM4 » et faire apprendre une commande :
Ainsi on obtient dans l’onglet « commandes » les commandes en enfilades :
On va me dire que je suis têtu mais dans se cas une télécommande de climatisation ou on règle la température avec plus ou moins et ou on off remet le réglage mémorisé dans la télécommande dans jeedom c’est compliqué a faire non ?
Ex : clim éteinte et donc télécommande inactive :
Se rendre sur le plugin et sélectionner « apprendre une commande » puis appuyer le bouton On de la télécommande en direction du BroadLink.
Et voilà une commande ON-OFF de créée, sachant que seul le OFF sera utile.
Répéter l’opération pour les températures de la manière suivante :
Indiquer sur la télécommande la température souhaitée puis sur le plugin « Apprendre une commande » et enfin appuyer le bouton On de la télécommande en direction du BroadLink. La température souhaitée est créée. Reproduire cette procédure pour toutes les températures désirée et de fait les plus utilisées.
Le RM crée des commandes uniquement ciblées sur une température puisqu’il copie l’impulsion de la télécommande. Pour régler la température avec le + et le - je suppose qu’il doit falloir procéder comme indiqué plus haut. Pour ma part je n’ai pas vu l’intérêt car j’utilise toujours les mêmes températures.
Widget sur le dashboard :
Bonjour, j’aimerais avoir une précision sur la commande on/off. Est ce que c’est 2 trames ou commandes différentes ? Car je voudrais utiliser le off pour éteindre la clim lorsque l’on ouvre une porte ou une fenêtre.
En effet sur la télécommande il n’y a qu’un seul bouton pour le on/off.
Sur mon widget, seul le OFF est utilisable en l’état. Pour activer le ON il doit y avoir obligatoirement un ordre associé ex : 24° ON :
De fait, sur mon virtuel le ON-OFF est juste là pour être plus claire pour ma famille qui n’active que le OFF en sélectionnant le ON-OFF.
Un grand merci pour ce tuto très clair.
J’avais fait un vite au début, du coup impossible d’ajouter un commande. En fait j’avais oublié de stopper l’installation de l’appli apres le wifi. Mais une fois recommencé tout marche parfaitement bien !
Encore merci
