Bonjour à tou(te)s,
Auj. je vous partage un tuto pour domotiser très facilement une boite aux lettres, à condition d’avoir un modèle à 2 portes:
- 1 porte coté rue
- 1 porte côté jardin
Je l’ai testé récemment et cela fonctionne bien chez moi, j’espère que cela pourra vous aider ![]()
L’idée:
Utiliser un oeil de Fibaro (FGMS001-ZW5) pour afficher la présence ou non de courrier/colis (pas de différenciation entre les 2).
On se servira des capteurs mouvement et vibration de ce module (luminosité et temperature non nécessaire ici, c’est fou ce qu’il embarque comme sondes ! …)
Pré-requis:
- Z-wave à portée (mon FGBS-222 dans le portail électrique fait office de relais dans mon cas)
- 1 module FGMS001
- 1 vis + 2 rondelles + 1 ecrou
Etapes:
1 - Fixer l’oeil de Fiabro sur la porte arrière de la boite aux lettres (coin supérieur gauche chez moi: plutôt en haut pour être en face de la fente sur la porte opposée, droite au gauche pas d’importance, il faut juste libérer le centre pour faire rentrer les petits colis et éviter que l’œil ne gêne…)
De cette façon, lorsque le courrier passe par la fente (ou le colis par la porte de devant), le capteur de mouvement PIR seul détectera le mouvement (temporisation de 30sec en actif de la commande « présence » par défaut).
Au moment de relever le courrier, en ouvrantla porte de derrière avec la clef dans la serrure, le capteur de mouvement + capteur de vibration permettent de comprendre qu’il s’agit d’un relevé, et donc d’une « remise à zero » de la boite.
Ce que cela donne:
2 - Faire un scenario dédié:
Dans ce scénario, j’utilise 2 variables « PresenceCourrier » et « LastChangeCourrier ».
On peut compléter avec des Alertes GSM, Telegram ou autre, à étoffer en fonctions de vos configs ![]()
Le tout petit « sleep » de 2 sec. en préambule permet de laisser le temps nécessaire au deux capteurs pour remonter leur info. Par exemple, sans le sleep, le PIR parfois s’activait avant la vibration, ce qui provoquait des faux positifs.
Pour le déclenchement du scénario, j’ai mis sur 2 évènements:
#[Jardin][Sensor][Présence]# == 1
#[Jardin][Sensor][Anti Sabotage]# != 0
3 - Créer le Virtuel adapté:
Ce qui donne:
C’est selon moi une solution rapide en Zwave pour domotiser sa boite aux lettre ![]()
(Je ne sépare pas colis et lettres, car il faut toujours y aller quoiqu’il arrive…)
