C’est un soucis connu qui existe depuis les debut de jeedom. En vrai un c’est bug navigateur quand ya trop d’équipement il ne fait pas le rendu directement (surement pour des questions de ressources) donc on ne connait pas la hauteur réel des équipements et ca se superpose. J’essayerais en 4.4.5 de rallonger le delai avant la reorganisation des tuiles en general ca corrige mais en contrepartie ca ralentie chez tous les utilisateurs l’affichage.
J’ai testé en mettant moins d’équipement (3 tuiles) :
Même chose, je ne pense pas que ça soit lié au navigateur, je fais le test sur un chrome desktop en mode mobile.
Je comprends que le positionnement de la tuile qui doit être affichée dans la seconde ligne (TEST_LAMPE_3) est relative à la hauteur de la tuile du dessus (TEST_LAMPE).
La position vertical n’est pas calculée dans le cas d’une image car celle-ci met du temps à s’afficher l’exécution du JS . C’est ça ?
Y a moyen que je trouve un workaround en attendant ?
Bonjour, il n’est pas possible de définir ce délai en fonction du nombre d’équipements à afficher ? Pour que cela reste rapide pour les pages plus light ?
Non car ça ne dépend pas que ça mais du widget aussi si tu as des widget avec des image il faut la télécharger pour connaître la taille final du widget et ça prend du temps
Je viens de MàJ en Alpha. Non pas mieux
J’ai même tenté d’ajuster le timeout que tu as mis mais rien n’y fait, j’ai toujours le même comportement de tuiles l’une sur l’autre avec l’ascenseur sur le coté.
Non mais la hauteur, en gros je pense que dans l’outils de création de widget dans Jeedom il faudrait dans la balise image spécifier la hauteur comme ca Jeedom la connais avant de charger l’image.
Bonjour @Loic dans un plugin je créé des widgets avec le template tmplimg dans ma fonction templateWidget.
Tu penses que ce serait mieux si j’ajoutais des height à chaque ligne du replace ou c’est inutile ?
Pour le moment je ne mettais que des width mais si ajouter des height aide le rendu je peux le faire sans souci.
