Bonjour les amis,
J’ai un souci avec la tuile de mon détecteur de fumée Heiman HS1SA-Z qui reste toujours en alerte après déclenchement. J’ai essayé de mettre une valeur de retour à 0 avec un délai d’1 minute mais ça reste toujours en alerte.
Voici la configuration utilisée :
Pour info, l’intégration du détecteur et le déclenchement d’envoi de mail par scénario fonctionne parfaitement.
Est-ce que vous savez comment je pourrais revenir à un état normal?
Merci de votre aide.
Donc ton capteur est bien à ZÉRO (voir ta première capture « Etat ») !!
Enlève cela.
Et coche la case « Inverser » (au bout de la ligne de ta première capture).
(le widget « Alerte » montre le gyrophare quand la valeur est à zéro, sur les capteurs de fumée il faut donc toujours les inverser.)
