n’étant du tout un connaisseur en la matière, je me suis lancé en 2022 sur la réalisation
d’un réseau solaire sans injection vers Edf, j’ai un total de 9 PV soit 3300w,piloté par un onduleur hybride https://kitsolaire-discount.com/fr/onduleurs-hybrides/183-onduleur-hybride-5kw-haute-tension-axpert-vm-iii-5kw-48v-100a-voltronic-9331416827211.html
Ce réseau fonctionne en SUB sur l’onduleur donc = PV / EDF / ET BAT (si coupure edf)
ne voulant pas impacter toute la maison, j’ai refait 3/4 lignes que solaire indépendante d’ edf
pour mon garage + frigo/congélo cuisine ,eux en continu (2 inverseurs solaire/edf) au cas ou
+ pour ma clim j’ai mis aussi un inverseur solaire/edf (chauffage hivers en edf) ,si chaud = PV au maxi + de 3000w
alors après mon utilisation de + d’1 an, je vois que je perds beaucoup de kW non consommés
vu qu’en journée j’ai 200/500w de conso maxi ,j’ai donc vu que le routeur f1atb pourrait palier a cela en envoyant mon surplus dans mon chauffe-eau de 2000w
mais voilà je suis face au mur afin de poursuivre cette installation , quoi acheter, de où faire le branchement de celui-ci, j’ai vu qu’il parlait du Linky, pour des mesures, bof, il est au-dehors assez mal accessible a 30/40m de l’onduleur, donc je voudrais savoir si je peux me lancer, donc avoir + d’explications pour concrétiser avec ce matériel https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-materielle/ merci pour vos conseils et aide si je peux me lancer
