J’ai un élément thermostat qui, quand on force une température hors programmation, retourne un résultat du type "manual (fini à 12h34). Je souhaite, dans un widget, supprimer le « manual ( » de début et la « ) » de fin de la valeur #value#
Merci de ton retour !
Du coup, je dois mettre mon code js où ?
Parceque quand je le met dans le champ « résultat », c’est pas du tout ce qui est attendu qui ressort
Pour info, voici ce que j’ai donc mis dans le champ résultat pour le moment :
L’info vient du plugin Netatmo.
Je peux à la limite passer l’info dans un scenario qui nettoiera l’info et la stockera dans une variable et exploiter cette variable ensuite…
Ça fait un peu bricolage, mais ça me semble plus à ma portée qu’un widget code…
Qu’en penses tu ?
