Bonjour.
J’ai bien noté les derniers changements pour TRIGGER et j’ai modifié mes scénarios en conséquence.
Je n’arrive à rien lorsque le déclencheur est une variable.
Un coup de pouce peut-être…
Ca serait bien de donner un peu d’élements de contexte quand même pour qu’on puisse t’aider parce que la ça fait un peu bouteille à la mer …
Du genre version de jeedom, version de debian, essai réalisé, log du scénario …
Après effectivement quand j’essaye de reproduire en 4.5.2 ça pose problème car il transforme la variable en son contenu ce qui empeche de filtrer dessus …
[2026-02-14 13:33:14][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"variable(SLMmessage)","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario exécuté sur événement : #variable(SLMmessage)#","#trigger_value#":null}
[2026-02-14 13:33:14][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2026-02-14 13:33:14][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2026-02-14 13:33:14][SCENARIO] in progress
[2026-02-14 13:33:14][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #trigger# == "variable(SLMmessage)"
[2026-02-14 13:33:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["variable(SLMmessage)" == ""Lundi 2 Déc. Météo : T. 11° Demain : Pluie éparse à proximité T.Min 7° T.Max 11° | Le soleil se lèvera à 8h09 Coucou ! ?""] = Faux
[2026-02-14 13:33:14][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2026-02-14 13:33:14][SCENARIO] Fin correcte du scénario
C’est le problème que tu as rencontré ou pas du tout ?
Salut.
jeedom 4.5.2
debian 11.11
Imaginons 2 déclencheurs dans un scénario :
- #[BUREAU][BOUTON][Button]#
- #variable(maVariable)#
SI #trigger_name# == ‹ [BUREAU][BOUTON][Button] › est OK pour le premier
Comment faire pour le deuxième ?
2 possibilités :
Soit vérifier le contenu de #trigger# donc :
SI #trigger# matches "/variable/" ==> Dans ce cas c’est la variable qui a déclenchée
Soit vérifier que le nom du trigger (#trigger_name#) est vide donc :
SI #trigger_name# == "" ==> Dans ce cas c’est la variable qui a déclenchée
Salut Bison,
et MERCI
Salut Akenad.
Merci pour ce complément qui je n’en doute pas servira à nombre d’utilisateurs.
J’avais déjà adapté mon scénario car il comprend plusieurs variables en déclencheur.
Pour info, tout est indiqué dans la doc au paragraphe « Déclencheurs ».
Salut Madcow
Pour moi, ce n’est pas le paragraphe « déclencheurs » qui me posait problème.
C’était le paragraphe « tags ». Rien vu du genre : SI #trigger# matches "/variable/"
Bonne journée
