Le scenario n’arrive pas a récupérer le déclencheur appelant
Il manque beaucoup d’information pour que l’on puisse vous aider.
À commencer par un capture d’écran de votre scénario et un copier/coller (en texte !) du log dans un Texte préformaté pour plus de lisibilité.
Plus d’info ici: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Plugging powerlink
En cas ouverture ouvrant
Appel scenario
Résultat
2021-11-21 22:18:32 scenario Ready / Sms / Info / OK / NtlFen / 0 / /
trigger() restitue 0
triggervalue() restitue rien
C’est donc normal puisque le scenario n’a pas été déclenché par un événement / déclencheur du scénario mais a été exécutée, provoqué par une action externe.
Ceci est expliqué dans le doc
Les déclencheurs sont à configurer dans la première page
Tu voudrais quelle info ?
Tu lances le scenario via un commande, il n’y a donc pas de trigger (donc triggervalue() = null me semble normal
pour trigger(), les retours possibles, sans argument sont api/user/schedule/start. via cette méthode de lancement, tu ne rentres, me semble-t’il dans aucun de ces cas
je souhaiterais savoir quel détecteur d’ouverture a lancé le scenario detect
Non non, on récupère soit ces valeurs soit la commande qui a déclenché
Ne faites pas une action sur valeur alors mais placez vos commandes en déclencheur
Bonsoir, pour ce cas, le trigger() devrait normalement renvoyer « other »
Sinon pour contourner ajouter le nom dans un tag :
mt="Sms" mu="info" .... trigger="[Maison][do_CuisineFenetre][Status]"
je suis néophyte , je ne comprend pas ce que veut dire
« placez vos commandes en déclencheur »
ok je vais creuser, avant d’alimenter le blog
Effectivement c’est une solution, mais j’aurais aimé récupérer l’appelant directement…
Comme dit plus haut, regardez la première page, le premier onglet de votre scénario : « général ».
Sur la droite il y a les déclencheurs du scénario.
Choisissez « Déclenché » et ensuite choisissez votre ou vos commandes.
Lorsque celles-ci changeront de valeur, votre scénario sera démarré et à ce moment trigger() vous donnera la commande ayant déclenché.
Vous trouverez plus d’explication dans la doc, celle-ci est disponible via le bouton ? en haut à droite de l’écran scénario comme pour tous les autres écrans sous jeedom, il vous mènera directement à la bonne page de la doc.
Edit : et donc une fois cela fait, suprimez les actions sur valeurs que vous avez créé sinon votre scénario risque d’être exécuté plusieurs fois
Je viens de tester , cette méthode fonctionne, merci
