J’aimerais transmette des heures comme le coucher du soleil sur mon bus knx et je rencontre cette erreur dans mes logs :
[Moniteur Bus][Objets Domotique][Maison - KNX - Météo][Heure Lever du soleil] Un probleme sur cette commande provoque l'arret du demon
Voici comment j’ai configuré mon objet :
Voici la formule :
str_replace('"','',str_replace('h',':',formatTime(#[Extérieur][Héliotrope][Lever du Soleil]#):00)
qui fonctionne bien dans le testeur d’expression
Une idée ? merci
Pourquoi tu mets :00 a la fin de ta formule?
Je pense que le format seconde 6:14:00 n’est pas supporté par le data point
Edit: my bad il y a bien les secondes… mais si tu regardes la formulation du dpt est différente de ce que tu display
je me suis basé sur ce topic
Si je ne me trompe pas c’est le dpt pour l’heure.
Le plugin gère sa data en hexa ce n’est donc pas le format que l’on attend.
Si tu veux envoyer l’heure courante c’est la valeur par défaut.
Autrement le plugin utilise une fonction php pour convertir un texte en date et remplir la data.
Essaie de saisir une heure HH:mm:ss
Dans ets je vois bien la valeur arrivée quand je la mets en dur
Ca fonctionne, j’ai changé ma formule en enlevant le dernier 0 du coup c’est qq chose du genre : 6:22:0
Je passe par un virtuel et j’ai décoché le sous-type automatique
