Comme indiqué dans ma présentation, je possède un système domoticz hétérogène, qui tourne maintenant depuis plusieurs années, dont le cœur est constitué d’une raspberry 2 sur laquelle tourne Raspbian (pas sûr d’être à la dernière version d’ailleurs), et domoticz dernière version, qui me remonte les infos suivantes :
| Comment | Quand | Quoi |
| RFLink sur Rasp2 en USB | 20 secs env. | T° + Hygro Entrée |
| T° + Hygro WC RdC | ||
| T° + Hygro Cellier | ||
| T° + Hygro Palier | ||
| T° + Hygro Salle de bain | ||
| T° + Hygro Chambre | ||
| T° + Hygro Chambre amis | ||
| Script + DHT22 sur GPIO Rasp2 | 5 mins | T° + Hygro Bureau |
| Script Speedtest sur NAS Syno | 1 h | Ping |
| Download | ||
| Upload | ||
| Script Datas GRDF sur Rasp2 | Manuel | Conso Gaz |
| Script Chaudière connectée sur Rasp2 | 5 mins | T° Extérieur |
| T° Salle à manger | ||
| Wemos D1 Mini + BMP280 + EspEasy | 20 secs env. | Pression |
| Wemos D1 Mini + DHT22 + EspEasy | 1 min | T° + Hygro Combles (Studio) |
| Wemos D1 Mini + TIC Linky + EspEasy | 1 sec | Conso Elec Instantanée |
| Conso Elec Totale |
J’ai également un script intégré à domoticz écrit en Dzvents (c’est du lua), qui m’envoie toutes les 30 mins un rapport par mail avec les derniers relevés de capteurs.
Je n’ai pas d’automatisation, pas de contrôle d’ouverture de volet ou autre, rien que des datas qui remontent pour affichage.
Je suis tombé par hasard sur des screenshots de Jeedom et c’est plutôt moderne en terme d’interface, plus que domoticz en tout cas qui prend un sacré coup de vieux en comparaison.
Je cherche à savoir comment je pourrais faire la transition, mais du coup j’ai pas mal d’interrogations :
Déjà au niveau matériel, une Rasp2 suffit-elle pour faire tourner Jeedom ? Les 2 systèmes peuvent-il cohabiter sur la même Rasp ?
Sinon j’aurai pu envisager de tout mettre sur le NAS, malheureusement celui-ci étant un DS116, il ne supporte pas Docker, donc pas de virtualisation possible par ce biais.
Après si il faut investir, pourquoi prendre une Rasp 5 qui vient juste de sortir, ou un mini-PC.
Au niveau matériel des capteurs, je ne pense pas qu’il y ait de problèmes :
- Mes Wemos remontent les infos par le contrôleur domoticz intégré à ESPEasy en direct, je ne passe pas en MQTT par exemple.
Par contre si je pouvais éviter de modifier la config de mes Wemos (sauf à changer le type de contrôleur évidemment), ça serait un plus. - Le RFLink doit pouvoir être plug&play également.
- Mes scripts sont autonomes et exportent les datas en json dans domoticz, je suppose qu’il est possible de faire de même avec Jeedom.
Après se pose la question de tout l’historique stocké dans la db de domoticz : comment la récupérer, sachant que j’aimerais éviter de repartir de 0…
J’imagine donc plusieurs étapes, à condition de trouver le matériel adéquat pour faire tourner Jeedom :
- 1 ère étape : je continue de faire remonter les infos dans domoticz, je trouve une passerelle (MQTT par exemple) pour faire également remonter les infos dans Jeedom pour voir ce que ça donnerait au niveau interface ?
- 2ème étape : je bascule tout dans Jeedom, y compris l’historique de domoticz et je coupe définitivement celui-ci
Ou alors trouver une solution pour tester Jeedom avec quelques valeurs remontées en même temps dans Dz et dans Jeedom, pour voir ce que ça donne ?
Bref vous l’aurez compris, pas simple comme projet !
Voilà, en attendant vos avis d’experts je vais continuer à potasser la littérature que je vais découvrir au fur et à mesure.
Par avance merci !
