Transformer Slider en bouton " + et - "
Bonsoir @Salvialf et merci pour ta réponse.
Je viens de mettre le widget core button, c’est effectivement ce que je recherche, mais comment le personnaliser ? car il ne ressemble pas du tout à ton aperçu (qui est plutôt sympa !)
Edit : pour la personnalisation j’ai trouvé ceci :
C’est ce que je dois essayer de suivre pour adapter l’affichage ?
Il s’agit du plugin Palazzetti.
En farfouillant dans le plugin j’ai pu trouver les numéro concernant l’état du poêle mais je ne serais comment les traduire sur un widget pour un affichage !
// interpretation valeur status poele
    public static function getStoveState($num)
        $lib[0] = 'Eteint';
        $lib[1] = 'Arrêté';
        $lib[2] = 'Vérification';
        $lib[3] = 'Chargement granulés';
        $lib[4] = 'Allumage';
        $lib[5] = 'Contrôle combustion';
        $lib[6] = 'En chauffe';
        $lib[9] = 'Diffusion';
        $lib[10] = 'Extinction';
        $lib[11] = 'Nettoyage';
        $lib[12] = 'Refroidissement';
        $lib[241] = 'Erreur Nettoyage';
        $lib[243] = 'Erreur Grille';
        $lib[244] = 'NTC2 ALARM';
        $lib[245] = 'NTC3 ALARM';
        $lib[247] = 'Erreur Porte';
        $lib[248] = 'Erreur Dépression';
        $lib[249] = 'NTC1 ALARM';
        $lib[250] = 'TC1 ALARM';
        $lib[252] = 'Erreur évacuation Fumée';
        $lib[253] = 'Pas de pellets';
        if (isset($lib[$num])) {
            return $lib[$num];
        } else {
            return $num;
