Tout j’espère être au bon endroit pour poster ce message…
Voilà je vous expose mon problème :
Je suis tétraplégique et j’ai fais construire ma maison en 2005. À l’époque une entreprise spécialisé dans la domotique était intervenu et avait installé un système infrarouge, basé sur le KNX et piloté soit par interrupteur à impulsion (filaire), soit par une sorte de télécommande tactile, de type KÉO de la marque PROTEOR, avec un récepteur IR dans chaque pièce, basé sur le KNX.
Je pouvais donc contrôler mes volets roulant, mes lumières, TV, dvd, certaines portes, ainsi que baies vitrées.
Seulement aujourd’hui j’aurais souhaité piloter tout ça via un smartphone ou une tablette et pouvoir rajouter d’autres éléments (portail de rue, caméras, alarme, créer des automatismes…).
J’ai donc contacté mon électricien, qui fait aussi un peu de domotique, pensant qu’il suffisait d’installer une boxe classique (Somfy, Energeasy Connect…), seulement celui-ci me dit qu’à cause de mon système actuel, la seule solution serait de refaire tout le câblage intégral. En gros cela coûterait une fortune !!
J’ai donc recontacté l’entreprise qui avait fait l’installation en 2005, d’après eux il
serait « PEUT-ÊTRE » possible d’installer une boxe, type Jeedom, mais il faudrait compter, environ, 3000€ !
Étant novice dans le domaine, je me disais qu’il y’avait peut-être d’autre solution, moins onéreuse…
Si j’ai bien compris toute la maison est en Knx ( lumières, volets éventuellement chauffage) et tu as un récepteur infrarouge knx dans chaque pièce ou tu passes des ordres via ta télécommande infrarouge?
Tes interrupteurs muraux sont en knx ?
En gros soit ta maison est full knx et la il sera facile d’installer n’importe quelle supervision knx,( sous reserve de posséder le fichier de configuration knx) il en existe beaucoup, dont jeedom. Il serait peut-être intéressant de prendre en considération le contrôle vocale également?
Soit comme le dit ton electricien il faut refaire tout le câblage… Étonnant quand même.
L’entreprise qui a fait l’installation et qui me dit qu’il y’en aurait pour 3000€, a bien conservé les fichiers de conserver le fichier de configuration knx de l’époque.
Alors première question de novice, qu’est-ce que tu entends par supervision knx ?
Un superviseur knx c’est un serveur qui est relié d’une part au knx et de l’autre à ton réseau Lan, pour que te puisse passer des commandes via une app et recevoir les retours d’états (lumière allumée/éteinte ex)
Oui, de manière général si vous voulez pouvoir utiliser une app smartphone pour contrôler votre domicile il vous faudra un superviseur IP/KNX, jeedom étant un très bon choix selon moi.
Non, ce n’est pas la seule solution, faites une recherche sur internet avec Superviseur KNX en mot clef, il y en a pléthore, point de vue cout jeedom est pour moi bien placé avec sa box jeedom pro knx.
Comme je vous l’ai déjà dit je suis novice dans le domaine.
J’ai bien regardé sur le net les superviseurs knx, mais je n’y comprends rien ! Je trouve des écrans, des sortes de serveurs, des superviseurs web serveurs, superviseurs CCAF, Schneider… Bref comme vous le dites il y a pléthore.
Quel serait l’intérêt du Superviseur knx par rapport à une box Jeedom ?
Si je ne me trompe pas, seules les box Luna et Delta sont accessibles pour les particuliers, la pro étant réservée aux professionnels ??
Je suis navré, mais je ne comprends pas trop votre réponse, car dans les deux vous me dites qu’il faut un superviseur knx et une box jeedom…
J’aimerais comprendre :
Donc pour résumer, il faut d’une part un superviseur knx (Si j’ai bien compris c’est un module à rajouter au tableau électrique), et d’autre part une box ?
D’ailleurs, une fois la box branchée, Que faut-il faire, à part la paramétrer ? Y a-t-il des modules à rajouter ? Par exemple au niveau des lumières, des moteurs de volet… ??
Merci pour vos réponses et désolé pour toutes ces questions.
Une box jeedom est entre autre un superviseur Knx, la particularité de jeedom est quelle peut intégrer beaucoup d’autre protocole domotique et que sont logiciel est opensource.
Effectivement mais si vous passez par un pro il installera une box Pro.
Si vous prenez une box pro jeedom aucuns modules à ajouter.
Regardes ce schéma de principe je pense ce sera plus clair pour toi :
Bonjour, comme je vous l’ai indiqué plus haut je suis tétraplégique, j’ai un système de chauffage par pompe à chaleur air air Daikin. Dans toute les pièces de la maison il y a des télécommandes pour chaque unité, hormis la chambre qui est en gainable et contrôlé par une commande murale Filaire, type BRC1. Le problème c’est qu’une fois que je suis couché je ne peux pas modifier la température, que ce soit en mode chauffage , Ou bien en mode clim. Pensez-vous qu’il y aurait une solution pour pouvoir le contrôler à distance, soit par l’intermédiaire d’un smartphone, ou bien une autre commande ?
Bonne journée
