Transfert de contrôleurs USB Z-Wave et Zigbee vers nouvelle Atlas
Mon atlas vient de rendre l’âme : le restore usb est sans effet
J’ai les protocoles
  • zigbee (plugin Jeezigbee) sur clé externe SMLIGHT - SLZB-07
  • zwave (plugin Z-Wave JS) sur clé externe ZOOZ - ZST39
Je viens de racheter en urgence une nouvelle atlas (réception jeudi)
Après restoration de ma sauvegarde, puis je « juste » mettre les contrôleurs sur la nouvelle atlas et récupérer tous mes équipements sans refaire les toutes réintégrations (32 zigbee et 48 Z-Wave…)
Cordialement
Je te réponds seulement pour le Zwave : oui tous tes modules sont dans le contrôleur. Il suffira donc juste de le brancher sur ta nouvelle machine. Et éventuellement de cliquer sur synchroniser dans le plugin.
Zigbee :
Déplacer la clé sur la nouvelle box
Restaurer la dernière sauvegarde de jeedom (la structure du réseau est restaurée depuis la sauvegarde)
Vérifier que le plugin jeezigbee est bien ré installé
Redéfinir le bon port série dans la configuration du plugin
Tout devrait réapparaître
Lydie
Merci @Madcow et @Lydie13
Lors de la migration Smart → Atlas vers Debian 11, j’avais justement choisi des contrôleurs externes pour cette raison, mais jamais testé ensuite …
J’essaye demain …
FingersCrossedJennyHagelGIF
Bien reçu la nouvelle Atlas
  • restoration de ma sauvegarde (sans les contrôleurs branchés sur les USB)
  • arrêt de l’Atlas
  • branchement des contrôleurs (même pas dans les mêmes emplacements USB)
  • allumage de l’Atlas
Et c’est ca marche !! avec
  • aucune perte d’équipement
  • pas de synchro necessaire des contrôleurs
  • pas de pb avec le MQTT local
Maintenant j’ai aussi fait la sauvegarde des contrôleurs, au cas ou ce soit eux qui lâchent …
mais je n’ai pas les même contrôleurs en pièce de rechange pour tester le transfert
et pas envie de faire des test sur les contrôleurs de production, avec ~80 équipements à ré-appairer si ca bug.
Cordialement
