Bonsoir @Thibaut_T
Pourrais tu pousser la traduction des codes status dans Palazzetti.class.php stp ? Je n’ai pas trouvé la véritable signification pour Palazzetti des alarmes NTC1/2 et 3 ET NTC1
// interpretation valeur status poele
public static function getStoveState($num)
$lib[0] = 'Eteint';
$lib[1] = 'Arrêté';
$lib[2] = 'Vérification';
$lib[3] = 'Chargement granulés';
$lib[4] = 'Allumage';
$lib[5] = 'Contrôle combustion';
$lib[6] = 'En chauffe';
$lib[9] = 'Diffusion';
$lib[10] = 'Extinction';
$lib[11] = 'Nettoyage';
$lib[12] = 'Refroidissement';
$lib[241] = 'Erreur Nettoyage';
$lib[243] = 'Erreur Grille';
$lib[244] = 'NTC2 ALARM';
$lib[245] = 'NTC3 ALARM';
$lib[247] = 'Erreur Porte';
$lib[248] = 'Erreur Dépression';
$lib[249] = 'NTC1 ALARM';
$lib[250] = 'TC1 ALARM';
$lib[252] = 'Erreur évacuation Fumée';
$lib[253] = 'Pas de pellets';
if (isset($lib[$num])) {
return $lib[$num];
} else {
return $num;
De plus chez moi, avec un poele BEATRICE (sortie chaleur verticale) le mode 6 de la gestion veut dire ‹ mode HIGH › et le mode 7 veut dire ‹ AUTO ›, y a t’il un moyen de changer ca sans toucher au code ? Via un choix du modèle dans le plugin par exemple ?
// interpretation valeur ventilateur
public static function getFanState($num)
switch ($num) {
case 0:
case 6:
$value = 'HIGH';
break;
case 7:
$value = 'AUTO';
break;
default:
$value = $num;
return $value;
merci pour ton boulot !!
MERCI !
