Il m’arrive souvent que la position sorte du cercle virtuel délimitant une zone de surveillance (maison, bureau) alors que je ne bouge pas.
Y a-t-il un réglage dans Jeedom ou Traccar permettant d’éviter ces faux positifs ?
Merci d’avance
Merci d’avance
hello, quand tu regardes ton histo dans la webapp traccar tu vois un ou plusieurs points sortir brièvement de ta zone?
si c’est ça, ce sont des choses qui se produisent parfois, dans traccar il y a plusieurs options pour passer des positions en valid=false, et je t’avoue que c’est à se tirer les cheveux car certains réglages bypass d’autres et la doc est (ou du moins était ça fait 1 an que j’ai rien touché) outdated.
voilà un des derniers réglages que javais mis et qui filtrait pas trop mal jai eu très peu de valeurs éronnées depuis
fichier traccar.xml
<entry key='filter.enable'>true</entry>
<entry key='filter.future'>3600</entry>
<entry key='filter.duplicate'>true</entry>
<entry key='filter.distance'>50</entry>
<entry key='filter.skipLimit'>1800</entry>
<entry key='filter.maxSpeed'>150</entry>
<entry key='filter.zero'>true</entry>
<entry key='coordinates.filter'>true</entry>
<entry key='coordinates.minError'>50</entry>
<entry key='coordinates.maxError'>150000</entry>
<entry key='event.enable'>true</entry>
<entry key='geolocation.processInvalidPositions'>true</entry>
<entry key='filter.invalid'>true</entry>
après si quelqu’un à mieux, je dis pas non !
