Dreaky
Février 5, 2025, 4:58
11
Cela vient peut être aussi simplement du fait que les port USB3 sont connus pour interférer avec la fréquence zigbee (et wifi, tout deux en 2.4Ghz), car ils ne sont pas blindés.
Interférences RF du port USB3 sur l’E/R Zigbee. Un grand classique des ports USB3 mal blindés. Pour éviter cela il faut brancher la clef Popp sur une petite rallonge USB , ou comme tu l’as fait supprimer le générateur de parasites. Autre solution plus radicales : passer sur du matériel de qualité
Deux causes non mutuellement exclusives possibles :
la popp est placée trop près de l’émetteur WiFi de ton nuc et elle est saturée en réception par le signal de ce dernier
la popp est à côté ou sur un port USB3 qui est mal blindé. Ce dernier rayonne de manière parasite et perturbe la clef Zibgee.
Dans les deux cas le fait d’éloigner la popp de qq 10 de cm des perturbateurs doit résoudre le pb.
https://www.asus.com/fr/support/faq/1004004/
