Une smart en Jeedom V3.3.54 propose dans le centre de mise à jour de « mettre à niveau V4 »
Une smart en Buster/Jeedom V4 propose dans le centre de mise à jour, une mise à jour en V4.1
Récemment, j’ai mis à niveau V4 mes 2 Smart qui étaient en Jeedom V3.3.54, puis migré en Buster depuis Jeedom V4.0.62 avec « Restauration Image », puis mis à jour en V4.1.
Et une smart en Stretch/Jeedom V4 propose également une mise à jour en 4.1 sans passer par la 4.0.62.
J’ai eu la réponse à mes interrogations, à savoir passer en 4.1 depuis la 4.0.61, puis faire la migration de l’os avec l’outil intégré qui sera amené avec la 4.1. Donc, à un moment donné, je vais avoir une 4.1 sur Stretch, donc le prérequis Buster n’est pas obligatoire pour la 1ère install de la 4.1.
Le nom complet [A][B][C] du scénario est un peu différent et devient [B][A][C], c’est sans impact sauf potentiellement si tu passes par des blocs code avec les noms en dur
Le reste oui, ce sont les méthodes pour trouver l’adresse ip
Cela fait 15 jours que j’était en 64 bits et j’ai fini par repasser en 32 bits.
=> je développerais cela plus tard sur un sujet que j’ai initié.
Résumé :
Raspberry Pi3B+ + SSD mSATA : 2 gros plantages (plus de réponses aux pings) et une perte du réseau (mais Jeedom fonctionnel (sans possibilité de reprendre la mains sur l’OS).
Conclusion :
Bref : 64 bits sur ce type de Raspberry : à fuir (ceux qui pensent le contraire devrait faire un tour sur le forum de Raspberry) (plusieurs mises à jours du Kernel coup sur coup on eu raison de ma patience : uptime 1 jours max, record 4 jours, problème réseau, problème USB).
Récupération d’une nouvelle image jeedom rpi 64 > ssd, restoration 4.0.62 > OK
Tentative d’update sur la 4.1.17 > Ok
plus qu’à attendre toutes les réinstallations des dépendances
