Bonjour.
Après passage Debian 11 et restauration de ma sauvegarde, plus aucun équipement Zigbee ne fonctionne.
Dans le centre de message, j’ai par exemple :
Erreur exécution de la commande [CUISINE][Plafonnier][OFF] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=UwYDFrMCqyhscnmqrlObmw5gOgVQZlYGBANtw5U1IH6k9kxRT8OeSWpn3nOElt8q cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
logs z2md
Zigbee2MQTT:error 2024-04-15 19:18:29: Entity '0x54ef4410001a9242' is unknown
Je suis disponible pour tout autre renseignement.
Merci par avance.
dépendances et démons ok, santé tout ok
pour les logs z2m :
[2024-04-15 18:05:03] ERROR : Erreur exécution de la commande [BUREAU][Lustre][ON] : {"state":"nok","result":"Invalid apikey"}
[2024-04-15 18:07:22] ERROR : Erreur exécution de la commande [CH. GAO][Lustre][ON] : {"state":"nok","result":"Invalid apikey"}
[2024-04-15 18:29:04] ERROR : Erreur exécution de la commande [SEJOUR][Gr. Leds][OFF] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=UwYDFrMCqyhscnmqrlObmw5gOgVQZlYGBANtw5U1IH6k9kxRT8OeSWpn3nOElt8q cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-04-15 18:29:05] ERROR : Erreur exécution de la commande [SEJOUR][Pt. Leds][OFF] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=UwYDFrMCqyhscnmqrlObmw5gOgVQZlYGBANtw5U1IH6k9kxRT8OeSWpn3nOElt8q cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-04-15 18:29:08] ERROR : Erreur exécution de la commande [CUISINE][Néon][OFF] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=UwYDFrMCqyhscnmqrlObmw5gOgVQZlYGBANtw5U1IH6k9kxRT8OeSWpn3nOElt8q cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-04-15 18:29:09] ERROR : Erreur exécution de la commande [CUISINE][Plafonnier][OFF] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=UwYDFrMCqyhscnmqrlObmw5gOgVQZlYGBANtw5U1IH6k9kxRT8OeSWpn3nOElt8q cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
C’est pas le bon log et faudrait mettre les balise pour que ça soit lisible et nous dire ce que tu as fait je vois une relance du démon à 18h30 et plus d’erreur ensuite de demon
Désolé c’est la première fois que je dois transmettre des logs, je ne sais pas m’y prendre.
Je suis passé a Debian 11, j’ai restauré ma sauvegarde.
Démon mqtt ne tenait pas OK, j’ai relancé les dépendances Jeezigbee et mqtt.
J’ai trouvé un article du forum qui disait supprimer Jeezigbee et le réinstaller : mes équipements Zigbee n’apparaissaient plus alors sur le dashboard.
Après j’ai réussi à les refaire apparaitre je ne sais comment.
Oui, modules visibles.
Dépendances relancées, démon relancé, statut OK puis NOK après quelques secondes.
Logs :
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:12: Failed to load external converter file '/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js' (Cannot find module 'zigbee-herdsman-converters/lib/extend'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/utils.js
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/settings.js
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js)
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:12: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:12: Note that external converters are not meant for long term usage, it's meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: Configuration is not consistent with adapter backup!
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: - PAN ID: configured=6754, adapter=26693, backup=26693
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: - Extended PAN ID: configured=dddddddddddddddd, adapter=2cb1c2c0fcc2c4d4, backup=2cb1c2c0fcc2c4d4
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: - Channel: configured=11, adapter=11, backup=11
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: - Network key: configured=c8a5e05a9a35de3dacc262a100869aa9, adapter=31842af6243845a9ac7f665a7510d603, backup=31842af6243845a9ac7f665a7510d603
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: Please update configuration to prevent further issues.
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup.
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-04-16 07:06:16: Error: startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
at Driver.needsToBeRestore (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:960:19)
at Driver.startup (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:226:29)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:109:27)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
Je me suis absenté et plus tard j’ai vu cette alerte :
